查看: 2107|回复: 4
DELL640M不能正常开机,求助
发表于 2012-7-8 15:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
上一个电路图各位大哥帮忙分析一下
有一个+3.3V_RTC_LDO电压不正常呀                    这个电压是怎样产生的呀
发表于 2012-7-8 15:46:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
首先要保证1615是好的,要有供电,开启信号,才会有输出。
发表于 2012-7-8 15:57:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
量5脚1脚正不正常 3.3
看下3脚阻值是不是低
都正常的话芯片坏
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 17:43
同意楼主: 5
测量下对地阻值  发表于 2012-7-8 16:04
发表于 2012-7-8 16:07:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1 脚有电压,5脚高电平,换1615
发表于 2012-7-8 16:56:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
+PWR_SRC正常话,检测电阻204和电容C588这两个元件一定要好的。再过来就是1615芯片。
