查看: 1803|回复: 15
各位高手 各位前辈们 小弟遇到难处了 求大家帮帮忙 先在这磕头谢过了!!
发表于 2012-7-8 13:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4535G
客户拿机子来时 开机不亮  电流也比较高  我判断是显卡   其中曲折就不说了。。。    最后收了这本子
过了两天闲下来拆机一看   惊呆了  显卡都修的不成样子了
开机显卡背面小电感超烫 短路    于是定了块显卡
换上之后  开机依然不亮  电流跑1.16到0.67跳
怀疑是北桥  加焊了北桥    故障还是一样
听说AMD的U爱坏   换上之后果然   开机跑到1.8 1.9 2.0
加上显示器后   竟然不亮   小弟没办法了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 11:01
同意楼主: 5
同意楼主:1  发表于 2012-7-9 08:50
同意楼主: 1
检查一下你对过的地方,是不是没有焊好,按你说的本来故障应该是CPU问题  发表于 2012-7-9 03:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 14:10
发表于 2012-7-8 14:06:54 | 只看该作者 �
怎么 乱修   先做桥  再换U  这不 乱套吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 14:11
发表于 2012-7-8 14:11:44 | 只看该作者 �
本来是CPU故障,被你搞桥搞坏了
发表于 2012-7-8 14:17:59 | 只看该作者 �
桥问题比较大
发表于 2012-7-8 14:49:45 | 只看该作者 �
同情LZ  都是这么过来的
发表于 2012-7-8 15:07:18 | 只看该作者 �
还是有点短路吧,估计那里没有焊好。
发表于 2012-7-8 23:24:32 | 只看该作者 �
怎么个情况呀    怎么没人说句有用点的
发表于 2012-7-8 23:29:32 | 只看该作者 �
看来只有直接换板了
发表于 2012-7-8 23:31:53 | 只看该作者 �
先软后硬,先简单后复杂,别让问题复姓化
发表于 2012-7-8 23:50:10 | 只看该作者 �
重植下桥,在测桥通显卡的线路有什么问题没有,
发表于 2012-7-9 08:48:33 | 只看该作者 �
先看看CPU是不是坏的啊怎么直接就换桥的呢..还有修之前要量准了在修啊...跑这个电流,你量一下显卡或北桥有没有假焊有没有短路.
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-9 11:45
发表于 2012-7-9 10:43:25 | 只看该作者 �
我也想换板子呢  可是这板子难找呀     价格还超贵       请问谁有呀
发表于 2012-7-9 10:55:47 | 只看该作者 �
bios有可能有问题!
发表于 2012-7-9 10:55:54 | 只看该作者 �
都是过来人了,修本子总得先搞坏几个才知道怎么修才是对的,呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 11:01
发表于 2012-7-9 10:58:53 | 只看该作者 �
楼主看看u座呢
发表于 2012-7-9 11:03:41 | 只看该作者 �
拆件卖吧
