查看: 5353|回复: 18
[显卡维修]
刚刚修好短路,又出现花屏,难道还有短路?
发表于 2012-7-8 12:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是显卡12V短路,在在各位师傅的帮助下12V短路已经修好了,上机能点亮机器,但是出现花屏现象,本人菜鸟才疏学浅,希望继续得到各位师傅的帮助。
显卡中有两处的电容正负极用二极管蜂鸣档测试分别为.003和.005,不知道这个数值是否判断为还有短路?板子上的所有场管已经单独测试过没有击穿现象。
发表于 2012-7-8 12:29:21 | 只看该作者 �
有时候短路会把主芯片弄坏,还有可能是你换的场管有问题
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 15:50
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-8 14:48
可能是这样  发表于 2012-7-8 12:39
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-8 12:35
发表于 2012-7-8 12:49:21 | 只看该作者 �
加焊GPU加焊GPU
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 14:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 13:53
发表于 2012-7-8 13:04:28 | 只看该作者 �
对,加焊下GPU
发表于 2012-7-8 13:28:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-8 13:39:39 | 只看该作者 �
要测下后,才能说加焊的事.
发表于 2012-7-8 13:50:20 | 只看该作者 �
林声 发表于 2012-7-8 13:28
相比加焊GPU而言,我更想知道那几个电容的正负极阻值为3欧,不知道是否正常,是不是短路还是存在的?
显卡3欧是正常的
发表于 2012-7-8 14:29:21 | 只看该作者 �
BGA 一下吧~
发表于 2012-7-8 15:07:12 | 只看该作者 �
明显是虚焊,,换管的时候 力道不均导致的吧。。
3欧是正常的,不是说阻值小就是短路。2欧的也有。。所有的显卡都是这样,CPU也是。。
发表于 2012-7-8 15:13:24 | 只看该作者 �
573738349 发表于 2012-7-8 13:50
显卡3欧是正常的
感谢回复!
发表于 2012-7-8 15:13:46 | 只看该作者 �
3欧是正常的,不是说阻值小就是短路。2欧的也有。。所有的显 ...
感谢回复!
发表于 2012-7-8 17:08:13 | 只看该作者 �
都已经能点亮了,还说什么短路呢?电容测量出来阻值小,因为它是并接在负载两端的,你其实测量的是负载的数值而不是电容本身的值。而负载的阻值,要看是显存还是核心,是什么核心。你这个卡的核心阻值是很小的。
花屏没什么可说的,用软件先检测,然后根据检测结果分析是哪里的问题。
发表于 2012-7-9 16:11:17 | 只看该作者 �
这个卡好像是4830或4850的,先用RV770测试工具测试一下看那条通道坏,没有就只能老办法焊GPU,还有就是屏蔽CD通道,屏蔽CD通道的bios我已发到bios专帖了,可以去找找~
发表于 2012-7-9 16:38:56 | 只看该作者 �
这个情况先干GPU,然后才考虑显存。
发表于 2012-7-9 16:40:29 | 只看该作者 �
楼上真猛,连CD通道都屏蔽了,那不就是只有256MB了,哈哈
发表于 2012-7-9 16:48:35 | 只看该作者 �
能点亮怎么可能还短路呢?还是加焊吧
发表于 2012-7-9 16:52:28 | 只看该作者 �
内存也会导致花屏,你换个内存试试,再不行就继续在显卡上下功夫
发表于 2012-7-12 22:08:34 | 只看该作者 �
花屏一般都要用软件测一下看,显存是否有问题,再走其它思路。
发表于 2012-7-12 22:14:27 | 只看该作者 �
GPU的小电压没出来?上次遇到个显示器屏主控坏了 也是有条纹
