查看: 2676|回复: 5
三星911N维修一例
发表于 2012-7-8 12:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
       今天接到客户一台三星19寸机子,上机测试,电源指示灯不会亮,拆机量5V没有,12V供电正常,尽然12V供电正常,判断5V短路,查得5V双二极管短路,拆下,换上一下,问题解决!遇到12V正常,5V没有,基本上是双二极管短路引起,只是个人经验,仅供参考
您说的情况,完全不会,5伏整流管短路,电源还工作,除非是断路  发表于 2012-7-8 16:12
发表于 2012-7-8 12:24:41 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
  这个对新手还是有帮助!
发表于 2012-7-8 13:05:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般坏的少啊
发表于 2012-7-8 13:44:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
对三星而言已经算是通病了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-8 13:54
发表于 2012-7-8 20:29:22 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这个问题我也见过但问题不是这样的,是5V前端的反馈电路。
发表于 2012-7-8 21:16:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
好,学习了,谢谢!!!
