查看: 4465|回复: 6
IT8502E JXA代换
发表于 2012-7-8 11:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IT8502E JXA能用IT8502E JXO代换吗/我买的是JXA发的确是JXO告诉他发错了对方的答案是只要是JX开头都能代换不知道是不是这样........
发表于 2012-7-31 09:25:15 | 只看该作者 �
好像有的可以,有的不行
发表于 2012-7-15 11:08:56 | 只看该作者 �
后缀不一样,有的不能换,
你看看两个芯片的datasheet,如果引脚一样,可以换试试,
如果引脚都不一样,就别换了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-8 11:02:43 | 只看该作者 �
应该要后缀一样吧
发表于 2014-7-17 23:21:19 | 只看该作者 �
应该是可以的吧,这又不是KB系列的ec
发表于 2014-7-17 23:25:45 | 只看该作者 �
问题不大,只差一个字的编号,厂家也不会设计到有好大区别。
发表于 2014-8-8 10:56:44 | 只看该作者 �
完全能带换  JXA 和KXA的没试过
