查看: 2939|回复: 15
芯片发热烫手求助
发表于 2012-7-8 09:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一笔记本电流大,拆机看主板发热元件,用手一摸手上一个泡。调小电流又摸 感觉整个地方都烫。想问这种情况如果准确的找到发热元件,一般一摸整个地方都是热的。
发表于 2012-7-8 09:36:08 | 只看该作者 �
说清楚,是哪个地方的具体什么原件烫, 最好有图,昨天刚修了一台神州 承运F206T 的机子,大短路, 独立电源板,也是整个地方烫,后来查到是电源口到保险之间板层短路。
发表于 2012-7-8 09:52:00 | 只看该作者 �
就是在短路状态!!!  查一下后级
发表于 2012-7-8 09:56:17 | 只看该作者 �
板层的话就有严重了
发表于 2012-7-8 10:22:41 | 只看该作者 �
一大片,一般都是主板报废
发表于 2012-7-8 10:30:00 | 只看该作者 �
不好修哦   找个图纸看看吧 慢慢测
发表于 2012-7-8 10:53:50 | 只看该作者 �
看后期是不是有短路
发表于 2012-7-8 11:04:45 | 只看该作者 �
找到你发烫的IC,找到主供电电杆,断开电杆,分前级还是后级,测对地阻抗{:soso_e130:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 11:14
发表于 2012-7-8 11:17:42 | 只看该作者 �
是待机的时候烫,还是触发之后发烫
发表于 2012-7-8 11:20:16 | 只看该作者 �
大短路大多数的时候都是好修的。
发表于 2012-7-8 11:30:24 | 只看该作者 �
短路多看下电路  在量下阻值
发表于 2012-7-10 00:50:21 | 只看该作者 �
因为太烫分不清到底哪里烫
发表于 2012-7-10 10:50:40 | 只看该作者 �
先一路路的断开
发表于 2012-7-10 10:54:39 | 只看该作者 �
发烫还不好测 用手指一个件 一个件的感觉
发表于 2012-7-10 11:14:50 | 只看该作者 �
一大片烫就换主板
发表于 2012-7-10 11:16:45 | 只看该作者 �
说的好不清楚丫
