查看: 3198|回复: 19
郁闷死了,老是炸板子
发表于 2012-7-8 08:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我不知道为什么,用万用表老是炸板子,昨到量300V的时候黑表笔一碰到电容负极,就炸了,我真是碰都不敢碰了
发表于 2012-7-8 08:54:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先放电后在测量。
发表于 2012-7-8 08:54:19 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不会吧,是不是档位错了。
发表于 2012-7-8 09:12:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高压有危险,维修要小心。
发表于 2012-7-8 09:13:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
注意用电安全 ,注意你的表哦,表烧了事要钱买滴。。。没通电之前要学会排雷啊 哥。一般来说元器件坏的要先找出来,测量对地阻值,去掉保险串联灯泡当假负载,300V电容一定要记住,电源不工作300V电容存电的电压不会很快泄放掉,所以测量的售后要注意下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 17:33
发表于 2012-7-8 09:25:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那是300v 大电容  能不炸吗  !! 先放电在测量
发表于 2012-7-8 09:31:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先放电嘛,表还是贵呀
发表于 2012-7-8 10:09:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
档位有误请仔细核对确保无误再用。
发表于 2012-7-8 10:10:00 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
你用什么档位测量?测量什么?红表笔悬空只用黑表笔碰电容负极也炸?
发表于 2012-7-8 17:36:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
放电再做其他的吗,你的档位有没找错呀,表笔有没拿错呀
发表于 2012-7-8 18:18:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
档位错了吧  我都对接的
发表于 2012-7-8 21:43:27 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
老大,还是看你的表再说,这个问题不可能呀!你细说一下炸是炸了哪一部分?
发表于 2012-7-8 22:54:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
台表?AC220供电的?
发表于 2012-7-8 22:59:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你是不是用蜂鸣档……   俩表笔把电容短路了导致放电
发表于 2012-7-9 07:39:18 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
放了电没啊
发表于 2012-7-9 07:52:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
理论上单针不会炸的
发表于 2012-7-9 08:16:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
档位错了吧  我都对接的
发表于 2012-7-9 08:16:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
肯定是新手吧,万用表使用方法一定要牢记。
发表于 2012-7-9 15:21:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这下说的,吓得我都不敢修电源板了
发表于 2012-7-9 17:14:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不要怕,在修的时候,测试时把板子的原件面向下,就算炸了,一般也不会把板子扎起来,我想这样就不会伤到
