查看: 9535|回复: 31
DELL主板无核心供电,其它供电正常,求教,谢谢!
发表于 2012-7-8 01:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,先上图 ,方案为ADP3193A+ADP3120A,1脚为1。09V,
其它数据在图片里有,现在想请问是不是主控芯片坏还是驱动芯片坏,板的图纸就没有了,ADP3193A的图纸就找到了一份
关于
我的英语不好,大意是否为VIDSEL脚的逻辑关系确定使用VRM10或VRM11,由TABLE4,知VIDSEL为高将使用VRM11,此板32脚为高1。09V AD_ADP3193A.pdf (648.71 KB, 下载次数: 186)
发表于 2012-8-11 13:32:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,我今天也遇到了同样的主板。问题是没有cup供电。 一开始以为电源管理芯片的问题,后来用手一按cup座 判定是cup座虚焊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-25 13:12:06 | 只看该作者 �
你看看EN是什么地方来的呀还有反馈电压啊,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-24 21:53:23 | 只看该作者 �
具体查一下CPU供电芯片的工作条件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-24 21:52:18 | 只看该作者 �
把上下管一起换掉啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-24 21:43:33 | 只看该作者 �
戴尔,通病是上面有一个贴片电容,你测测看、、、
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-21 12:05:26 | 只看该作者 �
楼主真给力啊 学习了
发表于 2012-7-21 08:12:16 | 只看该作者 �
我换了3193 3120 原先黄灯闪发现一个下管穿了,换上上管又穿了,再换上 就没输出了 最后换3120 3193 也不管用
发表于 2012-7-8 10:09:44 | 只看该作者 �
这款板子CPPU底座坏的多,当然先查PWM芯片的工作条件
发表于 2012-7-8 10:02:06 | 只看该作者 �
品牌机的板子 特别是DELL 都喜欢坏CPU供电这块   去查下 芯片的工作条件满足不  满足没供电就换芯片吧
发表于 2012-7-8 09:45:26 | 只看该作者 �
故障机的ADP3193A的各脚电压是多少,和参考资料上的数据相对比,哪些脚相差较大?
发表于 2012-7-8 08:47:55 | 只看该作者 �
测量ADP3193A VCC、vid、en脚看看满足条件了吗?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-24 21:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 12:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 15:14
发表于 2012-7-8 08:57:24 | 只看该作者 �
按时序测量。
发表于 2012-7-8 09:03:38 | 只看该作者 �
DELL的板  CPU供电的PWM容易空焊,另外CPU座出问题也不出供电
发表于 2012-7-8 09:30:22 | 只看该作者 �
这个主板好像很难修。
发表于 2012-7-8 10:12:25 | 只看该作者 �
昨天晚上忘了量VCC,刚量了,2。23V,电压是经过两个680欧的电阻过来的,两个680欧的电阻正常,可能芯片挂了
发表于 2012-7-9 13:49:59 | 只看该作者 �
换IC。。。。
发表于 2012-7-9 15:10:08 | 只看该作者 �
等IC到了,换上去了再告诉大家结果
发表于 2012-7-9 17:02:54 | 只看该作者 �
应该可以的吧
发表于 2012-7-9 22:34:41 | 只看该作者 �
换了芯片可以开机,但三相供电极不平衡,其中一相的上下管微热,其它两相非常热,不敢常时间试机,打G极波形均有杂波,只有其中两个下管无杂波,继续努力中
发表于 2012-7-9 23:52:24 | 只看该作者 �
这样子会害死很多人的,第一次装上去那个芯片是坏的,不装CPU也会供电,也是同一相发烫,后来把买回来的另外一片装上去就好了,同时附上ADP3120A 第二脚的波形
发表于 2012-7-9 23:53:47 | 只看该作者 �
先收藏了  等待结果……
发表于 2012-7-10 09:15:20 | 只看该作者 �
楼主利害,,,
发表于 2012-7-11 00:06:51 | 只看该作者 �
预料中的问题出来了,其实在还没修复CPU供电之前就已经知道的了,一上电,网卡绿灯常亮,用手按一下网卡芯片灯不亮了,今天早上加焊后无果,等明天网卡芯片到了再说
发表于 2012-7-12 00:45:02 | 只看该作者 �
终于修好了,发了四个bcm5784mkmlg网卡芯片回来,装上去,没反应,加焊还是没反应,拆下来一看,两边的脚大部份还没上到锡,再拿一个新的来上锡,晕,原来那些脚全氧化了的,上了半天上不了锡,后来用天那水洗了芯片,用基地买的NC-559-ASM助焊剂,搞了好久才上好。焊上去还是没反应,再加焊无果,拆下来再换个新的上去,接电,网卡灯马上开始闪了。开机进系统一切正常,至此,板修复明天交付客户使用。
上两张图,这种芯片特别不好焊,如果不是客户要求一般不要去换它,加独立算了。
发表于 2012-7-19 13:56:41 | 只看该作者 �
换个CPU供电就好了
发表于 2012-7-21 08:09:55 | 只看该作者 �
我也遇到了 不知哪的问题
