查看: 2758|回复: 6
G450 集显不亮
发表于 2012-7-8 01:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
早上接到一台g450的笔记本,插电流表开机,电流条0.3 4掉电,拆除主板,测量发现没有CPU供电,测量发现没有PGood  ,查U55控制角一个电阻断线,接线供电正常,但现在开机电流跳0.8停止,下面该如何维修,高手指导下了
发表于 2012-7-8 08:38:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先确认下过内存没有?
发表于 2012-7-8 08:41:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是要查传说中的软启动哦  呼哈
发表于 2012-7-8 09:10:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
刷BIOS看看
发表于 2012-7-8 16:44:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用打阻值卡打CPU总线,还有,你的CPURST#出来了没有?
发表于 2012-7-8 16:44:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-7-9 22:45:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
还是北桥掉点了,拆掉北桥我晕了,四个角都掉了,还原不修了。。。
