查看: 3280|回复: 10
[显卡维修]
关于显卡维修BGA的疑问
发表于 2012-7-7 21:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、如果是7300之类的核心边上有橡胶条的,做BGA以前必须取下来吧??
二、硅脂去干净不,有啥讲究没有?
三、经常见教程里面都要把焊膏在一侧堆些,用热风枪吹,另一侧流出为准,大家是什么情况??我经常吹不出来,最后两侧都堆
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
收藏等高手  发表于 2012-7-8 18:20
发表于 2012-7-8 23:02:54 | 只看该作者 �
顶一下,等高手出来回复。
发表于 2012-7-8 23:17:13 | 只看该作者 �
前面2个问题  可管可不管  你说的应该是有的核心边上帖的那个黑色的软胶殿吧   就是防止BGA被散热器压破边的那个     如果你是重新装  建议取下来  但是那东西不好洗   主要是洗干净了装上看不出来什么痕迹   第2个问题直接用纸斤插干就是   一般不影响!    最后1个问题  焊膏不一样非要从另一边流出  因为我自己做基本没从另一边流出过     只能说核心低下全部都寝慢焊镐要好点点  你温度控制的好一样没问题!  本人土跑  一般搞显卡
发表于 2012-7-10 00:46:02 | 只看该作者 �
用红外BGA 随便加点焊膏在加热时毛细作用,自动会渗透的。
如果用热风BGA, 风会把焊膏吹走一点,最好先吹润。
发表于 2012-8-8 18:51:22 | 只看该作者 �
慢慢吹别性急就吹过去了
发表于 2012-8-8 19:59:30 | 只看该作者 �
温度稍微高一点  容易点
发表于 2012-8-19 11:28:00 | 只看该作者 �
学习了    手上拿着坏显卡  准备修呢
发表于 2012-8-19 17:44:44 | 只看该作者 �
先温度低一点多烤一会!
然后放上膏吹化了在慢慢吹!注意周边都要加热!
以前一块显卡我不知道周边加热,居然变形了!
发表于 2012-8-20 20:57:31 | 只看该作者 �
干时间长了。。你就会了。。不要担心。。每个人都不是一样的。。
发表于 2012-8-27 18:30:53 | 只看该作者 �
我用风枪加焊,还没成功过{:soso_e109:},温度和时间不好掌握
发表于 2012-8-27 22:46:02 | 只看该作者 �
顶一下,等高手出来回复。
