查看: 5436|回复: 41
海尔T621挡开机画面 高手救命
发表于 2012-7-7 21:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机在windows画面就不动了连滚动条都没有出现就不动了 进PE 也是在最后面黑屏  先网卡芯片发烫已经换了一个新的  bios 也刷过了  南桥也加焊过了  现在都不知道是哪里有问题  经验不足 技术有限 望高手救一命
发表于 2012-7-8 00:52:47 | 只看该作者 �
键义换南桥!!  网卡坏了  南桥坏的可能性大`
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 20:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 19:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 19:02
发表于 2012-7-7 21:14:49 | 只看该作者 �
换跟内存看看,如果有多根内存最好用以根试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 20:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 19:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 09:17
发表于 2012-7-7 21:28:40 | 只看该作者 �
那你有没想过换一个南桥看下
发表于 2012-7-7 21:49:51 | 只看该作者 �
CPU换掉,内存换掉
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 09:02
发表于 2012-7-7 21:52:59 | 只看该作者 �
内存换个 南桥手上没有   确定是南桥吗   跟CPU  也有关吗
发表于 2012-7-7 21:57:46 | 只看该作者 �
电流上到哪了吗,问题都不说清楚,怎么帮你分析?
发表于 2012-7-7 22:07:26 | 只看该作者 �
电流当然是1A多了 都显示了嘛 还看电流吗
发表于 2012-7-7 23:57:43 | 只看该作者 �
外设全去掉 试试
发表于 2012-7-8 00:05:35 | 只看该作者 �
我遇到过光驱有问题出现这种问题。
发表于 2012-7-8 00:09:00 | 只看该作者 �
继续排除网卡部分,确定网卡没有问题后用安装盘装系统,用一步一步安的那种XP,SP2版.或者去除光驱试试还会不会死机.
发表于 2012-7-8 08:17:49 | 只看该作者 �
就一张裸板了 只插了硬盘  都没有人修过这种现象啊
发表于 2012-7-8 14:32:02 | 只看该作者 �
版主 讯维的高手 你们就真的见死不救    上面的兄弟  我都说了 已经是一张裸板了 根本没有光驱  网卡芯片更换了2个 和去掉网卡芯片一样的   在xp画面就卡了 没有滚动条  进PE 都进不了还装什么系统  这本子我以前装个系统的 都是U盘装的   南桥已经重新植珠过 就是手头上没有新的
发表于 2012-7-8 17:16:38 | 只看该作者 �
这样能亮的不好下手的,直接给换南桥试一试,没桥买去。在排除问题了瓦,没换谁能确定南桥没问题。在看看显卡问题,这个故障排除了、
发表于 2012-7-8 23:05:24 | 只看该作者 �
换网卡芯片
发表于 2012-7-8 23:08:02 | 只看该作者 �
看看能不能进到安全模式
可以的话  在安全模式把 显示驱动卸掉试试
发表于 2012-7-8 23:28:26 | 只看该作者 �
有可能是温控的问题,跟温度有关系,因为如果进入系统的话,需要更大的功耗{:soso_e100:}
发表于 2012-7-9 09:11:16 | 只看该作者 �
楼上们说的都不对.修这个板子.我是最拿手的.....你用外接看看是不是直接进BIOS...看看PQ50给网卡的3V正常不正常..还有就是大时钟给的信号,还有就是网卡还有一个1V的就电感看看有没有波用示波器打一下.南桥很少会坏,,,,修好了给点分哦
发表于 2012-7-9 09:15:23 | 只看该作者 �
在补一下..大时钟给的信号.是在网上的26 27脚要用示波器才能看到
发表于 2012-7-9 09:20:41 | 只看该作者 �
南桥没做好。重做
