查看: 3688|回复: 17
神奇问题!AOC按键不灵还出现显示不正常
发表于 2012-7-7 17:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC 按键不灵,按菜单键有时还能开机关机,感觉显示的还不正常!显示的发白!!高手指点什么问题!!!!
发表于 2012-7-7 17:57:12 | 只看该作者 �
先把按键换了  然后回复出厂
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 15:41
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 10:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 07:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 18:40
发表于 2012-7-7 18:03:14 | 只看该作者 �
按键我用万用表测的 基本都是好的啊!
先换掉按键,不行就是解压板有问题了  发表于 2012-7-7 18:10
发表于 2012-7-7 18:03:49 | 只看该作者 �
有两个按键有电压 其他的按键没有电压 正不正常啊!
发表于 2012-7-7 18:24:00 | 只看该作者 �
我觉得是软件的问题 刷下试试
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 10:02
发表于 2012-7-7 18:24:49 | 只看该作者 �
两个没有电压肯定是不正常呗,有的按键是按电压值采样识别的,如果是这样的应该查一查开关板上的电阻
发表于 2012-7-7 18:45:05 | 只看该作者 �
驱动有问题.屏白也有可能是屏坏了.
发表于 2012-7-7 18:55:36 | 只看该作者 �
先换按键。 不行就换主板。最后换屏。这样行不行。
这是一个好办法,连屏一起给他换了  发表于 2012-7-7 20:03
发表于 2012-7-7 19:48:34 | 只看该作者 �
先换了按键,再换主板,下一步换屏,一步一步来试
发表于 2012-7-7 19:53:33 | 只看该作者 �
一看按键不灵 直接不用说 把全部按键都换掉,然后有程序的写个程序试试,没程序就换个通用驱动板试试,这种故障多是驱动板的原因
发表于 2012-7-7 20:01:59 | 只看该作者 �
按键有时自己短路,不是总短路的,不一定就能测出来,把那几个按键全换了,再解决其它问题
发表于 2012-7-7 21:24:27 | 只看该作者 �
按键板漏电~!
发表于 2012-7-7 22:08:21 | 只看该作者 �
不知道 屏幕发白的 问题解决了没,是啥 原因导致的啊
发表于 2012-7-8 06:52:02 | 只看该作者 �
解决了 是按键短路自己乱蹦 把对比度调的太高了  按键换了!在把颜色调过来就可以了!
发表于 2012-7-8 07:32:23 | 只看该作者 �
遇到这号三台了 屏故障!
发表于 2012-7-8 08:06:36 | 只看该作者 �
是按键问题,按键短路把里面色彩搞乱了!换了按键在把色彩调过来就可以了!
发表于 2012-7-8 12:05:00 | 只看该作者 �
换按键开关问题就能解决了。
发表于 2012-7-8 12:12:27 | 只看该作者 �
{:soso_e128:}.这个好
