查看: 3589|回复: 6
[显卡维修]
X550显卡花屏故障
发表于 2012-7-7 16:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
一块儿X550显卡花屏,用R3MEMID测试,发现MDA0 39数据有故障(测试项目2只发现此故障),用万用表打值一内存芯片一个数据位DQ8明显偏低,只有181,还有DQ9一个为280左右,其余14个数据位为405左右,沿 DQ8 此数据引脚跑线路,经过一560排阻到GPU,打值同样偏低,请问是否可以断定为GPU核心部分损坏?
发表于 2012-7-7 16:59:40 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
GPU???????????
发表于 2012-7-7 17:08:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
爱莫难助,给图片才给力...还有...标注显存位置...MA0 应该是正面右下角或者后面的事..
发表于 2012-7-7 18:46:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不能。因为显存数据位是连接到GPU对应的脚位上的,现在测量数值不对,究竟是显存还是GPU不对?你必须拆了显存,或者挑起显存上的脚,单独测量GPU的数值才好确认。这种老卡的DDR显存很容易出问题。
同意楼主: 5.0
3.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 21:56
发表于 2012-7-7 22:45:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
老大,X550的显卡你现在可能不修都搞忘了,将560的排阻拆下,不就能量出是GPU还是显存的问题了,即便不拆,用万用表也能量出是那边短路的
发表于 2012-7-8 12:32:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
拆下显存试试,如果还是偏低,加焊GPU
发表于 2012-7-9 16:13:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
基本都是显存坏的,这种DDR1显存。。。。拆排阻测就知了~~
