查看: 2337|回复: 7
板子出问题了.键盘用不了了 啊.想修但技术不行求教亲们帮帮忙啊.
发表于 2012-7-7 16:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
一块梅捷的主板.可以点亮.问题是.刚刚点亮的时候按F1(提示FI)或DEL建于反应但不正常.不管点这两个其中一个直接进下一见面.根本进不了BIOS.随后键盘就不管用了.键盘是好的就是主板的原因你们知道是什么原因吗?亲
发表于 2012-7-7 16:40:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看得好累,还是没看明白,麻烦不要有这么多错别字好不好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 18:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 16:48
发表于 2012-7-7 16:43:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不解释
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-12 11:43
发表于 2012-7-7 16:50:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
亲个P,淘宝逛多了吧,这个问题先刷BIOS,如果不行就换开机芯片,如果还不行就放一边等你艺成之日再来报仇!
同意楼主: 5.0 反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
  发表于 2012-7-12 11:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 20:02
发表于 2012-7-7 17:03:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
姐姐的有这样发贴的吗?把472换了不就可以,只能这么说哦?谁叫你错的大严重
发表于 2012-7-7 17:17:13 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
应该是先刷BIOS试试看
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 11:43
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-7 17:37
发表于 2012-7-7 17:26:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是BIOS问题吧,。。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-12 11:43
发表于 2012-7-7 17:42:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
又是那个  "亲",检测5V,然后检测两地址线................是否发出..KDA KCLK
