查看: 3280|回复: 4
IBM T400掉电问题请教,进来讨论下
发表于 2012-7-7 16:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
IBM T400开机电流到1.2A掉电,掉电电流为0.01A  无3M 5M 可以排除待机引起掉电,因为掉电后3M 5M的EN信号也没有,
内存上有波形在跑,CPU供电加焊了无效,BIOS刷过,温控电路没问题,
TB换了,把显卡拆下来也一样能跑内码存,但是同样掉电。显卡重植过也果,请教同行,此类问题有什么好的办法!
发表于 2012-7-7 18:40:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该从掉电的条件去修,信号都没分析别动不动就桥什么的,
发表于 2012-7-7 16:20:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥也重值
发表于 2012-7-7 16:46:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
T400的 貌似不好修啊  楼主得下功夫了
发表于 2012-7-7 18:01:00 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这样的板子最好是不要动的太多了,容易掉点的,弄不好就废了,还不如直接换板子呢。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-7 18:21
