查看: 6300|回复: 31
联想LXM WL19AH用几天花屏故障 附照片 就真相 快疯啦
发表于 2012-7-7 12:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LXM WL19AH用几天花屏故障 ,来的时候是灯管坏了,换了就好了,几天后噩梦开始!客户抱过来说花屏,接电脑正常,怀疑客户主机故障,几天后又来了,还是老问题,但是接上电脑一切正常 ,客户也做了准备,拍有照片确实花,并且客户说花屏后马上换上别的显示器显示都正常,放着试机器吧!10天后每天上班就开机到下班 都正常。实在没办法,这种显示器已经有2台同样的故障,不知道怎么解决
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-26 21:27
是屏线接触不好,用清洗剂,清洗接口,是解压板那头的接口  发表于 2012-7-7 18:12
发表于 2012-7-7 12:12:28 | 只看该作者 �
这个貌似屏坏了吧?  详情 回复 发表于 2012-7-7 12:19
发表于 2012-7-7 12:19:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-7 12:31:01 | 只看该作者 �
建议你用点屏全套件试机,以确定是否屏电路估障。
发表于 2012-7-7 12:56:48 | 只看该作者 �
看这种花像是屏坏
发表于 2012-7-7 17:26:46 | 只看该作者 �
不管怎么样 都把屏线换了吧!也不贵,我修过一台AOC2217的 也是差不多的故障 换后OK!
呵呵,看来你也是这样,我也修过联想19寸几台机器,都是这个故障,换了屏线就好,开始也是折磨死我了。我是实在是没办法了,抱着换一下屏线的心态试试看,居然修好了。  详情 回复 发表于 2012-7-8 00:02
发表于 2012-7-7 19:46:50 | 只看该作者 �
这个现象看着好像是屏本身问题啊!!
发表于 2012-7-7 20:21:14 | 只看该作者 �
    百分百 手上一模一样一个 屏问题 联想这种不是排线就是屏了
发表于 2012-7-7 22:04:33 | 只看该作者 �
貌似是屏的问题,但 为啥 用 10多天后才花呢,不知道 问题解决了没
发表于 2012-7-8 00:02:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-8 00:06:52 | 只看该作者 �
这个机器好像就是这样,只要你动一下屏线,会好几天的,过几天又会出现这个故障,我开始也是这样,客户拿来维修,我什么都没动,就把屏拆下来准备去测量看看,然后再去点屏就是好了,我还郁闷了,装好给客户说机器没问题啊,客户拿回去用了几天,又把机器抱来了,我就回忆上次动过了那几个地方,后来只能怀疑到屏线了,购买了屏线回来后更换,到至今客户没说机器出问题了。
希望能给楼主一个参考,搞维修的,就是怀疑某一个配件出问题就要去替换它,所以替换维修是每一个维修员必须经历过得。替换后还是故障依旧,你就得换一个思路去修了。(前提是你更换的这个配件是好的)
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-26 21:28
赞成楼主,解决问题的思路很是清晰。  发表于 2012-7-8 15:15
发表于 2012-7-8 08:51:07 | 只看该作者 �
屏线,遇到很多了
发表于 2012-7-8 09:34:28 | 只看该作者 �
还没遇到过这种花的,学习下
发表于 2012-7-10 00:35:26 | 只看该作者 �
  屏线加垫加固拷机!
发表于 2012-7-10 13:55:21 | 只看该作者 �
换屏线吧。昨天修了一台现象类似换屏线后问题解决了。
发表于 2012-7-10 15:36:26 | 只看该作者 �
这种情况多为驱动板故障!还有屏线!
发表于 2012-7-22 20:42:37 | 只看该作者 �
这是联想19的通病,直接换线,洗或者擦是保不久的
发表于 2012-7-24 20:08:53 | 只看该作者 �
屏线问题,联想好多有这个问题,有些屏线氧化了。
发表于 2012-7-24 20:56:13 | 只看该作者 �
像驱动板的问题
发表于 2012-7-25 11:27:59 | 只看该作者 �
先更换屏线再说
