查看: 4765|回复: 10
如何装系统最快
发表于 2012-7-7 11:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在一台机器上安装系统把常用软件安装好,然后用GHOST把这个系统备份了,备份出GHO的文件,可以还原在任何机器上吗?
发表于 2012-7-7 11:23:09 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
不能,只能在本机上,或者和你机器配置一样的机器上。
发表于 2012-7-7 11:28:22 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
你可以把软件安装好,使用系统封装器,将系统封装。之后就能装别的机器了
发表于 2012-7-7 12:09:00 | 只看该作者 来自: 老挝 来自 老挝
配置差不多的系统应该是可以还原的,但驱动可能不合适。
发表于 2012-7-7 12:34:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装系统快需要经验的,有的GHOST系统装笔记本的卡网卡要好久
发表于 2012-7-7 15:18:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
同样的机器是可以的
发表于 2012-7-7 15:50:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不懂学习了嘿嘿
发表于 2012-7-7 17:28:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你的机子硬件与驱动与别的机子不同。所以如果在配置不同的别的机子上直接还原肯定是不行的。在你把软件都安装完以后,可以用ES之类的封装软件把系统封装一下,然后再GHO,就可以直接还原到别的任何机子上安装了。封装的一个很重要的过程就是把你机子上的所有驱动都删掉,然后再别的机子上再用E驱动之类的软件重新安装驱动。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 17:33
发表于 2012-7-12 22:00:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要把驱动卸掉
发表于 2012-7-13 08:24:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以自己封装系统啊. 网上教程很多.   我自己做的系统6分钟搞定.
发表于 2012-7-14 13:42:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个肯定不行,因为硬件不同。不过我维修时,单位里相同型号的电脑很多,就ghost备分后,存入U盘,帮重装时,真的方便啊!
