查看: 2134|回复: 5
MOS管代换问题
发表于 2012-7-7 11:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有片联想M2VLE-RH 技嘉代工板 开机检测卡复位灯常亮 ,检测后北桥附近D408(BH6Y1C)损坏,手上无此型号管子,经查3055可替换,更换后开机正常,就是管子比较烫手,请问如何解决,如果更换大点的管子可以换什么型号好点?或是加个小型散热器行吗?
发表于 2012-7-7 13:08:19 | 只看该作者 �
3055功率有点小,找功率大点的,最好50A以上,就OK
发表于 2012-7-11 03:40:48 | 只看该作者 �
学习了,还不会看管的功率大小
发表于 2012-9-9 23:23:05 | 只看该作者 �
学习了。新手不知道该怎么看功率
发表于 2012-10-14 09:45:04 | 只看该作者 �
这简单你只要找一块芯片组比你这板芯片组高端一点的料块,折个管子换上一定没事。
发表于 2013-8-19 20:43:39 | 只看该作者 �
用09N03LA替换
