查看: 4717|回复: 13
清华同方ECS SF2/661GX ,会修ECS主板的高手来帮忙啊!
发表于 2008-7-6 21:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方ECS SF2/661GX sis芯片组478主板上CY D2.66能正常点亮,但是主板报警,经查是CPU温度过高导致,开机几秒钟用手触摸CPU散热器和cpu座背面巨烫,测得cpu供电是1.38v,开始怀疑是cpu座虚焊导致,加焊后无果,在检测过程中发现一个怪现象,给cpu风扇插座供电的12v会在开机后降到6v左右,同时风扇转速由高降低,本以为找到故障原因,于是把cpu风扇直接接12v,风扇转速正常的情况下,CPU散热器和cpu座背面还是巨烫,主板依旧报警,最后刷了BIOS换了电源IC还是无果,还有一个现象就是不安装cpu的情况下开机,cpu风扇插座电压正常,技穷求解!!!
[ 本帖最后由 超频狂人 于 2008-7-6 23:45 编辑 ]
发表于 2008-7-6 23:43:29 | 只看该作者 �
换个IO试下
发表于 2008-7-7 00:02:59 | 只看该作者 �
是不是那个cpu有问题啊
发表于 2008-7-7 00:14:52 | 只看该作者 �
cpu绝对OK,在另一台机器试过,无问题
发表于 2008-7-7 00:26:49 | 只看该作者 �
换一个电源试一下
发表于 2008-7-7 00:36:49 | 只看该作者 �
问题在板子上其它统统ok
发表于 2009-5-22 15:04:08 | 只看该作者 �
可能是北桥出问题了,补焊一下,如果不行就是北桥坏了
发表于 2009-5-22 15:10:24 | 只看该作者 �
用别的CPU放在那个主板上有没有试 如果还是一样 可以能CPU的座子的可能性大
发表于 2009-5-22 21:42:23 | 只看该作者 �
CPU供电那几个三极管有无空焊,还有就是CPU有无加散热膏,风扇我看不是原装的吧 !不是原装它会报警。换个原装风扇就行了
发表于 2009-5-22 21:57:46 | 只看该作者 �
我碰过的重刷BIOS 后 搞定
发表于 2009-5-22 22:56:13 | 只看该作者 �
晕,主板带风扇调速的,直接在BIOS里关了不就行了!品牌机都带调速,,估计是IO问题。换IO
发表于 2009-5-22 23:21:38 | 只看该作者 �
CPU底座虚了 ,我修的多了
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-11-20 09:41:12 | 只看该作者 �
电源管理芯片,我遇到过也是,电容、电感、、CPU供电部分都烫完去,换了个电源管理芯片就好了
发表于 2009-11-20 13:25:01 | 只看该作者 �
我遇到过一例 CPU风扇卡座的铆钉受高温突起一点点,换了就好
