查看: 6063|回复: 43
联想天逸F31A掉电维修
发表于 2012-7-7 08:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
   小序:此机器是前一个周顾客过来换光驱德,今天这位大哥一大早跑过来直接就给我个下马威。直接训我说:“你们这里是怎么修的电脑?”    慢些说,别急。”  他说“我的机器原本是好好德,在你们这里换了个光驱之后回去就直接不能用了。”    我就顶,换个光驱直接还把能电脑修搞挂了。于是呼接上电流表
   上电测试电流在0.2A左右就掉电,掉电之后还可以触发,这不是明显电压没起来吗?心里大概有了个底。之后给顾客说, 你这主板有问题,要拆机进行检修,不是光驱的问题。他就不愿意了,非要说是我给他换光驱搞挂德,这种人阿你和他说不清也懒的和他进行沫子。 最后哥很淡定告诉他,如果不是大问题给你免费搞下。 你们懂的
5分钟拆机之后,大概的去测量了下, 内存供电,桥供电,总线供电都正常,唯独就是不出CPU电压。这个时候发现板子是广大代工,找出SW4图纸,广大的板子设计有个SUSON, MAINON。这两个个信号去开启PCU电压转换为SUS电压。 PCU电压转换为正电压。一般都是经过中间一些MOS管,修了几台广大的板都是这个转换的电压起不来,导致主板掉电德。
直接打开图纸测量
  PQ69 PQ35都正常转换出来电压。
这里去测量PQ70PQ71直接无电压输出,控制级的电压竟然只有0.3V
  测量PR14915V升压端正常,过来就没电压乐。这时怀疑PR149坏掉。更换一个1M的电阻之后发现还是不行。 PQ45去掉还是一样德。这里连接一个PC188,怀疑漏电直接拿镊子翘掉。问题依旧。
  上网看下了基地有人修到过这个机器同样的故障,解决办法是把PR149PQ45一起拿掉,从PQ613角处飞线到PQ453角主板焊点上。我感觉这样的方法解决不了问题。因为这时如果板层漏电德话,飞过去的电压肯定会给拉低德。
         报着怀疑的态度,我去飞线。结果和我预想的一模一样。这时直接把电压PR149另外一端翘起来发现15V过来乐,把PQ70 PQ71的控制级用刀片隔断。从PR149的另外一端飞线到PQ70 PQ71的控制。发现待机的时候转换过去电压,因为PQ45没有装上。装上PQ45.上电测试。电流0.6.1.2….    出现了联想的LOGO画面。
         给顾客报价光驱是好的,修机给他便宜一些,顾客也很爽快的就答应了。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 15:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 10:50
还是不很懂,这里的意思是MAIND信号拉低了吗  发表于 2012-7-11 09:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 23:09
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-10 13:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-10 12:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 11:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 22:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 22:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 22:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 21:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 15:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 12:32
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
不懂拒绝 + 10 淡定
风泪眼 + 10 从主板转战笔记本 一样犀利!
发表于 2012-7-7 09:17:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你也太...本来这个不属于我们换光驱的问题  不能放纵...
发表于 2012-7-7 09:31:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主强悍啊 广达的时序也太清晰了吧 牛人 不过同意楼上难道你们换光驱之前就没测试过 还是就是单独给客户一个光驱? 而且客户居然还付钱了 感觉应该是以前的问题。
发表于 2012-7-7 09:34:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
维修就是这样,老被赖皮客户耍赖,很郁闷
发表于 2012-7-7 09:51:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也修过类似的机器,好像是广达的  ql6
发表于 2012-7-7 09:55:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我只遇到过一次这样的客户
发表于 2012-7-7 10:17:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的客户就要这样搞,不然没办法
发表于 2012-7-7 11:57:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
没有养的客户都有,很能赖得那样,难搞啊
发表于 2012-7-7 13:37:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我修过和你同样的机器,问题也是同样的,不过我的是进水,PR149 15V电压下不来。但是我的是PQ45损坏。
发表于 2012-7-7 17:46:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了。。。
发表于 2012-7-7 19:14:12 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
为什么不换下那两个MOS管试试呢??PQ70   PQ71。    还有F31板号是CW4。
发表于 2012-7-7 21:55:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学了习了,真是手高手级的呀
会员201220 该用户已被删除
13#
发表于 2012-7-7 22:51:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了高手,板层漏电维修一学
发表于 2012-7-7 23:08:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
学习了高手,太专业了
发表于 2012-7-8 09:49:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不好说,可能是他的位置原因,在触摸板下面
发表于 2012-7-8 11:00:05 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主的是板成漏电把15V 拉低的啊,这个少见  现在大多广达  仁宝 的板子转换这块出问题的特别多像显卡门一样的通病  呵呵   可惜苦了那些BGA焊接店  {:soso_e120:}
发表于 2012-7-9 16:36:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
{:soso_e101:}凭我的智慧居然没看懂呢
发表于 2012-7-9 22:11:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
以后换什么东西换好后都要当着顾客的面试好机子才行啊
发表于 2012-7-9 22:21:38 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
还不错呀!只要能亮机器就好啊~!
发表于 2012-7-10 12:11:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没怎么看明白,,这样的客户不讲道理啊,
