查看: 4744|回复: 28
求解 此处为什么会是低电平
发表于 2012-7-7 08:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这里我知道他是由PQ20导通来控制PQ21导通 但是我想不通 为什么PQ20导通  PQ21的G极就会使低电平呢  请高手来讲一下 其中的原理
发表于 2012-7-7 08:32:27 | 只看该作者 �
开关作用。。。你听下电路基础吧
发表于 2012-7-7 08:32:36 | 只看该作者 �
PQ20导通之后,PQ21的G极当然是低电平了!当PQ20导通之后3.3V的高电平经过PR64 100K的电阻后直接被拉到地了,PQ21的G极 就不可能有高电平了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解  发表于 2012-7-10 14:53
发表于 2012-7-7 08:40:07 | 只看该作者 �
那样的话 +3.3v RTC 也是0V了     后面+3.3ALW还怎么转出来了 导通还有什么用呀  所以 不可能会是0V的
发表于 2012-7-7 08:43:53 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-7-7 08:32
开关作用。。。你听下电路基础吧
我也知道 我就是不明白 为什么PQ21的 1脚会比2脚大 就算PQ20导通 但是有电阻PQ21的2脚不可能为0V的 这就是我想不通的原因 难道 1脚和2脚同样的电压 也会导通吗 真不明白这个 设计者 是根据什么原理 设计的
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
1脚是+3.3V,2脚接近0V,怎么会是同样电压?  发表于 2012-7-7 08:50
发表于 2012-7-7 08:44:01 | 只看该作者 �
你就把PQ20想象成开关,它导通就相当于把PR229的下端接地。由于电容PC220的存在,PQ21的G极不会瞬间变成低电平,+3.3V_RTC_LDO会通过电阻PR229对电容PC220充电,当电充得差不多时PQ21的G极就是低电平了
发表于 2012-7-7 08:47:12 | 只看该作者 �
当PQ20截止时,相当于PQ20的1脚、3脚断开,这样+3.3V_RTC_LDO电压通过电阻PR64和PR229加到PQ21的2脚,这时PQ21的2脚为高电位。
当PQ20导通时,把电阻PR64和PR229的下端2脚拉到地为低电平了,即PR229两端到PQ21的G极之间均没有电压提供就变成低电平了。
发表于 2012-7-7 08:48:44 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2012-7-7 08:44
你就把PQ20想象成开关,它导通就相当于把PR229的下端接地。由于电容PC220的存在,PQ21的G极不会瞬间变成低电 ...
你的意思是说 PC220是起到一个延时的作用吗  电阻接地后 电容放电 当电量放完G极也就成了0V   PR64的1脚不会变成低电平时因为他有源源不断的电能  是这样理解吗
发表于 2012-7-7 08:54:47 | 只看该作者 �
这种 电路没见过 在学校 老师也没讲过 这种 组合 所以不知道是什么原理 只知道 PQ21要想导通 G极必须是低电平  但是PQ20导通后  他 为什么会变成低电平  就不知道是什么原理了
发表于 2012-7-7 08:55:24 | 只看该作者 �
当电容充电完成,电阻PR229就没有电流流过了,根据欧姆定律,它两端的电压为0,那PQ21的2脚不就为0了么?
怎么会推理得出+3.3V RTC是0V?你的依据是什么?
发表于 2012-7-7 08:59:55 | 只看该作者 �
是电容充电完成 就不会再给PQ21的G极供电 而PQ20导通拉地 也无法给G极供电   G极就变成地电平  是这样 理解吗  还是电容本身就不给他供电 而是由电阻来给他供电
差不多是这样吧 你想电容是隔直流的,对直流电相当于断路,因此+3.3V_RTC_LDO的电不会加到PQ21的2脚,电容PR229一端接地了也不会给PQ21的2脚提供电压,它不就低了吗?  详情 回复 发表于 2012-7-7 09:06
发表于 2012-7-7 09:02:18 | 只看该作者 �
路过学习下.看到楼上的分析.本人也学习了.
发表于 2012-7-7 09:06:27 | 只看该作者 �
当电容充电完成,电阻PR229就没有电流流过了,根据欧姆定律,它两端的电压为0,那PQ21的2脚不就为0了么? ...
我知道他不会变成 0V但是一直不知道 是什么原理   现在才明白 如果电阻一端接地 另一端没有持续供给的电压也会变成0V  上学没好好听 真是后悔呀
这里就相当于下拉电阻。还有一种是上拉电阻,一端接电源,如果另一端没被拉低,那这一端也是电源电压。  发表于 2012-7-7 09:09
发表于 2012-7-7 09:06:55 | 只看该作者 �
q397856923 发表于 2012-7-7 08:59
是电容充电完成 就不会再给PQ21的G极供电 而PQ20导通拉地 也无法给G极供电   G极就变成地电平  是这样 理 ...
差不多是这样吧
发表于 2012-7-7 09:08:15 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2012-7-7 09:06
差不多是这样吧
你想电容是隔直流的,对直流电相当于断路,因此+3.3V_RTC_LDO的电不会加到PQ21的2脚, ...
谢谢 明白了
发表于 2012-7-7 09:22:57 | 只看该作者 �
你看论坛的人多耐心的给你讲,你在学下怎么学 的
发表于 2012-7-7 09:30:35 | 只看该作者 �
终于明白了 这里的原理 谢谢各位的指导    我现在的理解是这样的  +3.3V_RTC 经过PR64加到PQ20的3脚和PR229的2脚 再到PQ21的2脚  当PQ20导通后PR64 的2脚被拉地 PR229也就没供电来源 PQ21的2脚为低电平 导通将 +3.3V_RTC 转换成+3.3V_ALW  原来PC220在这里 只起滤波的作用 纠结了半天的问题 居然是这么简单 真是汗颜呀  再次感谢各位的指导 同时也给新人们一个借鉴吧
发表于 2012-7-7 09:32:55 | 只看该作者 �
其实大部分我还是能分析出来 只是碰到一些没见过的 就有点分析不出来了
发表于 2012-7-7 10:10:55 | 只看该作者 �
PQ20导通后将会把PQ21的G级电压给拉低    所以就PQ21就道通了   Q21的2脚电压低于3脚    就导通   注意不是说Q21的2脚就没有电压   只是2脚低于3脚
发表于 2012-7-7 10:18:54 | 只看该作者 �
看来还要多学习电路基础
