查看: 2306|回复: 4
[显卡维修]
大侠们进来帮忙看看结果
发表于 2012-7-7 06:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三个8500GT显卡 用的是三星显存k4j552301-bc14 全部报错 需要把显存全部换掉?        MATS version 4.100.3.  Testing G86 with 128 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0        18568            0
FBA[63:32]           0        18348            0
FBC[31: 0]           0        17924            0
FBC[63:32]           0     16903258            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 16958098
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWNMATS version 4.100.3.  Testing G86 with 256 MB of memory.
FBA[31: 0]           0        19060            0
FBA[63:32]           0     16790772            0
FBC[31: 0]           0        19712            0
FBC[63:32]           0        19588            0
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 16849132
发表于 2012-7-10 09:08:29 | 只看该作者 �
上次修个显卡板花屏。后发现一个显存发烫换了就OK了
发表于 2012-7-12 22:09:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-13 10:06:00 | 只看该作者 �
mats版本对了?纯DOS?这个测试结果不准确,应该是有坏的显存,但不是全坏,全坏的话那个规律很明显的,我看你的测试结果应该只是坏了其中一个或GPU虚焊,第一个是C通道最后一颗,第二个是A通道第二颗
发表于 2012-7-13 16:47:34 | 只看该作者 �
美丽的的谎言 发表于 2012-7-13 10:06
mats版本对了?纯DOS?这个测试结果不准确,应该是有坏的显存,但不是全坏,全坏的话那个规律很明显的,我看 ...
已经修好了 是GPU虚焊 谢谢帮忙
