查看: 4878|回复: 14
P5KPL-AM R2.01G 有时能亮机维修
发表于 2012-7-6 18:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在修个台机板,实在有些难,供电时钟复位那已经是太简单太芯片级的维修了!
经常接华硕技嘉V星的主板,没复位,或者有时只跑一下跑又不跑,或者有时能点亮那么一两次,实在搞得自己头都大!那么巧有点位图在手,也经常没能修好板子!
华硕板子,供电正常,不复位是个大现象大问题,而且好多板子其实还在保!
再次接P5KPL-AM ,此板版本都好几个!手上的点位图也只有R2.03。
不复位,有时能点亮那么一次,查CPU电源管理IC,PG正常并进入南桥。之前修过好几片都是因为702和822之类的坏,换上就好,此板没有这个问题!
磨参着这板子,一天的时间又过去,因为实在比较闲,加上此种问题板不研究出个结果,实在心有不甘!
无意间发现此板有时连CPU供电也没,随即查电源管理IC的EN,果然没有,查点位图如下:
发现分压电阻没问题,EN信号还连接三脚二极管PD4,拿下二极管后跑了一天的跑正常。因为第二天又不正常。所以还要再研究...
如上图,二极管另一脚是VTT_PWRGD,没电压,看样子应该出在这个问题上了。查...
呵呵,此电路由两702和822之类的电路组成,822即图中PORN2,另一端H_VTT_OUT_R电压基本没,按理来说,此电压应该已经出来被拉低,因为VTT1.2V早就有,H_VTT_OUT_R随之就有,现在不是完全没有,而是只有0.0几伏。(之前拿下PD4能正常跑码一天,猜测即有可能1.2V电压被拉低),接着查三极管POQ38相关电路,如下图
感觉此电路有点类修PG经两三极管一上拉电阻去南桥电路,坏得太多了。直接拿下POQ38和POQ21,PD4两端都有1.2V电压,换上两场管,正常跑码,再第二天也正常进系统!此板修复!
后记:一直没明白这两三极管和一上拉电阻好处,希望能高手讲解!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
分享点位图  发表于 2012-7-7 00:42
发表于 2012-7-6 19:36:48 | 只看该作者 �
期待高手的答复
发表于 2012-7-6 20:05:12 | 只看该作者 �
那是什么图啊  怎么弄啊
发表于 2012-7-6 20:11:34 | 只看该作者 �
希望楼主能将点位图分享出来!
发表于 2012-7-6 20:18:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-6 20:19:15 | 只看该作者 �
楼主吧你的点图传上来吧
发表于 2012-7-6 20:58:53 | 只看该作者 �
强烈建议楼猪分享点图
发表于 2012-7-6 22:13:11 | 只看该作者 �
想要  图纸...
发表于 2012-7-6 22:18:07 | 只看该作者 �
我要图纸参考一下啊
发表于 2012-7-6 22:37:08 | 只看该作者 �
各位,此点位图,本论坛早就有,请自己找找吧。
发表于 2012-7-7 12:20:50 | 只看该作者 �
修到过,同样主板同故障,换PORN2上拉电阻好的。
发表于 2012-7-7 22:14:42 | 只看该作者 �
   一块p5ql se 的无cpu供电、也是去掉pd4 就好 但是重启就档c2 c5 或04 纠结啊、
发表于 2012-7-7 22:33:40 | 只看该作者 �
强烈要求楼主分享点位图
发表于 2012-7-7 22:35:28 | 只看该作者 �
其实这个东西是个很常见的,说穿了一个字“门”。多得不得了
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-7-9 20:40:06 | 只看该作者 �
二个场管形成了一个门吗???
