查看: 2499|回复: 5
技嘉GA-M61SME-M2集成显卡故障
发表于 2012-7-6 15:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
从客户机器换下的主板,使用集成显卡开机不显示,诊断卡跑26卡住,按下F1,能继续跑码到FF。接独立显卡显卡一切正常,BIOS也刷过也放电过,板子很干净,没有电容鼓包,这种故障该如何下手?除了桥,还会有其他问题导致吗?
发表于 2012-7-6 16:12:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
北桥的可能性大
同意楼主: 1.5
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-6 17:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-6 16:45
发表于 2012-7-6 16:26:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
基本就是桥的问题。
发表于 2012-7-6 16:36:57 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
整合晶片問題大.
发表于 2012-7-6 17:04:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
PCI-E 连接到此桥的电容有没有测
发表于 2012-7-6 21:43:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
测试下VGA座到北桥的线路啊,行场 RGB的信号
