查看: 6114|回复: 13
精密电阻对照表
发表于 2012-7-6 15:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
代码    阻值         代码   阻值         代码   阻值         代码 阻值
01       100             27      187             53     348             79      649
02       102             28      191             54     357             80      665
03       105             29      196             55     365             81      681
04       107             30      200             56     374             82      698
05       110             31      205             57     383             83      715
06       113             32      210             58     392             84      732
07       115             33      215             59     402             85      750
08       118             34      221             60     412             86      768
09       121             35      226             61     422             87      787
10       124             36      232             62     432             88      806
11       127             37      237             63     442             89      825
12       130             38      243             64     453             90      845
13       133             39      249             65     464             91      866
14       137             40      255             66     475             92      887
15       140             41      261             67     487             93      909
16       143             42      267             68     499             94      931
17       147             43      274             69     511             95      953
18       150             44      280             70     523             96      976
19       154             45      287             71     536
20       158             46      294             72     549
21       162             47      301             73     562
22       165             48      309             74     576
23       169             49      316             75     590
24       174             50      324             76     604
25       178             51      332             77     619
26       182             52      340             78     634
备注:根据精密电阻前两位数对照本表可查出相应阻值,第三位字母按以下规定得出其倍数关系。
Y=S=10-2    X=R=10-1     A=100     B=101   C=102     D=103     E=104     F=105
例:68X=499*10-1=49.9Ω;  27B=187*101=1.87KΩ;  30C=200*102=20KΩ
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=539447
发表于 2012-7-6 16:14:43 | 只看该作者 �
很难记住啊
这是个表,不用背的  详情 回复 发表于 2012-7-6 16:24
发表于 2012-7-6 16:16:24 | 只看该作者 �
好东西学习咯哦
发表于 2012-7-6 16:24:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-6 16:53:12 | 只看该作者 �
  嗯,,可以打印下,贴在墙上,,必要时,参考下!
发表于 2012-7-7 18:44:14 | 只看该作者 �
好东西学习咯哦
这个要收藏
发表于 2012-7-8 22:53:24 | 只看该作者 �
这个要收藏!!!!是好东西!!!!
发表于 2012-7-13 16:14:08 | 只看该作者 �
晕,看不到。。。
发表于 2012-7-14 08:30:56 | 只看该作者 �
晕还要回复才可以看见啊
发表于 2016-6-4 10:50:57 | 只看该作者 �
好吧楼主啊 别搞这些回复 才可以看的 哟
发表于 2016-6-8 20:29:37 | 只看该作者 �
工具里有软件,直接能计算出来。
发表于 2016-7-11 14:16:52 | 只看该作者 �
打印了,贴墙上留着
存一个电子表就好了,一般用不到,  详情 回复 发表于 2016-7-11 14:27
发表于 2016-7-11 14:27:48 | 只看该作者 �
查查此人 发表于 2016-7-11 14:16
打印了,贴墙上留着
存一个电子表就好了,一般用不到,
发表于 2016-7-13 21:47:06 | 只看该作者 �
问题是没有好的万用表这就没法测精密不精密了,四位半或以上的台表功能强大这可是谁用谁知道啊。
