查看: 1993|回复: 10
帮看下图中电阻的阻值
发表于 2012-7-6 14:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台奶牛的机器,+5VPCU短路 有个电阻穿了不知道阻值大小,图纸上没看明白,希望好心的兄弟帮指点下PR198的阻值
发表于 2012-7-6 14:58:54 | 只看该作者 �
在线等答案
发表于 2012-7-6 15:17:43 | 只看该作者 �
我认为是O到4欧都可以的保险电阻
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
就是0欧  发表于 2012-7-6 18:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 16:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 15:49
发表于 2012-7-6 15:20:00 | 只看该作者 �
零欧电阻,后面的4是封装格式或其他意思。封装格式的可能性最大,是指电阻体积大小的意思。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 18:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 16:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 15:49
发表于 2012-7-6 15:43:50 | 只看该作者 �
看标示应该是0.4欧电阻。
同意楼主: 4.5 反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2012-7-6 18:59
同意楼主: 4
0.4欧  发表于 2012-7-6 16:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 15:49
发表于 2012-7-6 16:13:01 | 只看该作者 �
先用0欧的换上试试
发表于 2012-7-6 16:16:53 | 只看该作者 �
0欧姆,4是图纸上的定义,也不是封装,上面一个电阻后面也有个4,是一个意思
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
阻值无异议。后面的4我认为确实是封装大小,4在这表示0402封装,旁边电容后面的6表示0603封装  发表于 2012-7-6 19:05
发表于 2012-7-6 18:01:57 | 只看该作者 �
我也是这样想的!先用零欧的试试
发表于 2012-7-6 18:40:38 | 只看该作者 �
应该是0欧,先找个上去试试
发表于 2012-7-6 19:03:11 | 只看该作者 �
阻值是0欧
后面的4表示是0402封装。
旁边的电容.1u/50V_6后面的6表示是0603封装
你多对照图纸的数字和实物大小就清楚了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 21:33
发表于 2012-7-7 00:12:13 | 只看该作者 �
0欧姆电阻
