查看: 11732|回复: 9
硬盘打开壳后究竟还能用多久?
发表于 2012-7-6 14:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘打开壳后究竟还能用多久?很多人说打开就不能用了,是真的吗?
发表于 2012-7-7 12:39:31 | 只看该作者 �
硬盘里面是无尘的,打开后在装上肯定就不能用了。
发表于 2012-7-7 16:44:07 | 只看该作者 �
这个要看情况的,如果,在空气中打开,进了很多灰尘,就用不了多久了,如果,你那里的空气非常干净,就可以用比较长的时间。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 13:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 20:25
发表于 2012-7-8 09:03:03 | 只看该作者 �
这地球上除了无尘室(包括晶圆厂、硬盘厂等)之类的特殊地方,还能找到这么洁净的地方?
发表于 2012-7-9 11:45:52 | 只看该作者 �
在无尘环境下打开用的时间要较长一点
发表于 2012-7-18 11:06:07 | 只看该作者 �
意思是说在有尘的情况下打开,还是修好.只是用时问题.那就开.
发表于 2012-7-18 11:17:37 | 只看该作者 �
打开就用不了,这是事实
发表于 2012-7-19 12:58:57 | 只看该作者 �
那你要赶快了、一般放几天就完蛋了!!
发表于 2012-7-25 17:28:30 | 只看该作者 �
原来 我刚学的时候打开过一个硬盘。 开了之后 一样能用几天。
发表于 2012-7-26 10:08:35 | 只看该作者 �
照楼上几位说的无尘的地方,西藏应该算吧。空气很干净的。呵呵~~
