查看: 5201|回复: 16
[显卡维修]
求个BIOS=== 七彩虹 逸彩 9500GT GD2 冰封骑士 512M m25 bios
发表于 2012-7-6 12:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
急求一份可以用的显卡BIOS    显卡型号是七彩虹 逸彩 9500GT GD2 冰封骑士  512M   后面还带一个m25
    有的话,可以传到我邮箱sun-x520@qq.com  谢谢啦!!!!!
有好卡的朋友 可以直接用GPU-Z 软件提取BIOS    也可以用编程器提取   最后还可以用 修显卡的软件工具提取
最佳答案
头像被屏蔽
发表于 2012-7-6 12:11:48 | 只看该作者 �
这个我有啊
回复
发表于 2012-7-6 12:23:33 | 只看该作者 �
这卡被严重阉割,还有你应该亮的是背面!
客户要修,木办法,好的搞个背面图  详情 回复 发表于 2012-7-6 12:25
回复
发表于 2012-7-6 12:25:27 | 只看该作者 �
回复
发表于 2012-7-6 12:39:26 | 只看该作者 �
我有的,我去找找
谢谢啦,看看有没,急用  发表于 2012-7-6 12:42
回复
发表于 2012-7-6 12:45:19 | 只看该作者 �
哈哈,居然级别不够,不能编辑刚才的回复,只能重新回复,上附件 pci-eN9400GT七彩虹逸彩9400GT-GD2 冰封骑士-0DB 512M M25红板9400GTN96B4H22 512m128.rar (40.49 KB, 下载次数: 20)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
迅维真的是有求必应啊。  发表于 2012-7-6 18:28
好用的话,下载分就给你了  发表于 2012-7-6 12:46
哦,好的,我刷上看看  发表于 2012-7-6 12:46
回复
发表于 2012-7-6 12:47:11 | 只看该作者 �
虽然是9400的,但板型与我修的一样,芯片类型是相似的,应该可以刷上
回复
发表于 2012-7-6 12:48:14 | 只看该作者 �
注意:显存是这个:易胜ELIXIR N2TU51H16DG-AC
9500gt 的核心是G96 -300
9400GT 的核心是G96 -200
BIOS应该可以互换的
回复
发表于 2012-7-6 12:50:24 | 只看该作者 �
显存看了,一样。
回复
发表于 2012-7-6 14:58:21 | 只看该作者 �
给你两个9500 512m 128bit DDR2的bios试试 9500 512m ddr2.zip (83.06 KB, 下载次数: 20)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好的,不过,我刷上面那个9400GT 一样不跑  发表于 2012-7-6 18:29
回复
发表于 2012-7-6 15:48:15 | 只看该作者 �
我有这个卡的bios我今晚上传
回复
发表于 2012-7-7 03:56:39 | 只看该作者 �
你看看这个bios吧是从七彩虹的好显卡提取的 和你的卡是差不多的我的是m30
回复
发表于 2012-7-7 03:59:22 | 只看该作者 �
你看看这个能用吗外型是一样的  我的是m30
七彩虹9500gt冰封骑士tc512m64b gd2.rar
40.32 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2012-7-7 14:27:40 | 只看该作者 �
我也有个这样的显卡,同样的问题,就是不显示,板上的电源电压全正常,时钟也正常,但复位没有阻值,拆下GPU,重新植球后焊上,也不显,楼主的 这块板复位脚的电阻值是多少,方便的时候量一下。
那可能就是GPU烧了,啊,我看来也不抱希望了  发表于 2012-7-7 17:04
回复
发表于 2012-7-13 09:38:19 | 只看该作者 �
最后还是不显啊,给客户取走了
回复
发表于 2012-7-29 17:24:38 | 只看该作者 �
我有一个显卡 给你的毛病一样 无语了
回复
发表于 2012-7-29 17:25:28 | 只看该作者 �
楼主是怎么样修好的啊  我吧上面的供电去坏了 还不可以   显卡就没有供电
刷bios  发表于 2012-7-30 15:42
回复
