查看: 3718|回复: 21
HP 3000 外接正常,屏不显电路图 有没有问题
发表于 2012-7-6 10:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接正常进入系统,开机电流都正常,就是笔记本屏不显。现在屏接口开机电压如下: 22.23.24 脚 CLDVDD无电压,
27:3.3V
28:3.3
29:3.3V
31:5V
33:3.3V
38,39,40:都为18.8V。
请大家分析一下是不是CLDVDD有问题,电压正常是多少?
下边上LCDVDD_S0图。
大家看下 步如何测试。谢谢!
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
看看屏接口附近的电感,有没有问题,尤其注意L5 L4  发表于 2012-7-6 10:51
发表于 2012-7-6 10:38:14 | 只看该作者 �
lcdvcc应该是3.3v的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 16:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 12:23
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2012-7-6 10:40:54 | 只看该作者 �
是945集成的吗,我已经修废两块主板啦,后来这块重植的北桥,有时会不开机,就又做了一次,开机无显啦外接正常,以为芯片不行了,进来一颗芯片,这回好直接不开机啦,换原来芯片也是不开机,崩溃啊
发表于 2012-7-6 10:41:20 | 只看该作者 �
遇到过  屏线,屏坏,
发表于 2012-7-6 10:49:16 | 只看该作者 �
你这不是很明显吗 lcdvdd-s0不是没有电压吗,这是屏的主供电。你不是有电路图吗。一步一步的往前查不就可以了吗!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 12:23
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2012-7-6 10:52:32 | 只看该作者 �
主要看屏接口附近的电感有没有断路,这是个通病。
发表于 2012-7-6 10:54:30 | 只看该作者 �
学习中
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
super0612 -10 严禁灌水
发表于 2012-7-6 10:55:36 | 只看该作者 �
屏电  或是屏线  试试
发表于 2012-7-6 10:57:59 | 只看该作者 �
昨天修了个外接正常 内屏白屏  重插排线解决
发表于 2012-7-6 11:09:39 | 只看该作者 �
楼主查下LCDVDD_EN起来没,如果没起来就是显卡部分的问题了,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 很给力!
发表于 2012-7-6 11:11:07 | 只看该作者 �
重点测屏供电 在考虑下显卡
发表于 2012-7-6 11:20:26 | 只看该作者 �
应该是显卡问题,我修过很多,lcdvdd en没有,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2012-7-6 12:13:43 | 只看该作者 �
有可能是屏线的问题,我遇到好几个这样的了
发表于 2012-7-6 12:14:50 | 只看该作者 �
学习了!我之前也遇到过一台,没有修好!
发表于 2012-7-6 12:22:29 | 只看该作者 �
主要查以下屏的供电
发表于 2012-7-6 12:44:07 | 只看该作者 �
应该还是显卡引起的吧
发表于 2012-7-6 13:33:19 | 只看该作者 �
lcdvdd en查了吗?   我一般是先做显卡,楼主用手压一压显卡看看吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2012-7-6 16:17:00 | 只看该作者 �
修到过一片。板子断线了,显卡旁边的电感没电压PL7还是PL8,不记得了,从MOS管飞过来就亮了
发表于 2012-7-6 16:39:25 | 只看该作者 �
你可以看看U6的供电与EN信号都有没?
发表于 2012-7-6 16:41:26 | 只看该作者 �
是3.3V。但显卡的可能性大一些哦
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 很给力!
