查看: 2788|回复: 17
pci-e插槽问题
发表于 2012-7-6 07:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
插槽的A6,B6脚的信号来自哪里?开机过内存,不过显卡,同时喇叭发出1短8长的报警声,确认显卡是好的,请问,该如何解决此故障?耦合电容的阻值一样。供电正常。谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:19
发表于 2012-7-6 08:16:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是两个什么样的信号.说明信号才好回复你
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:19
发表于 2012-7-6 08:59:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一长八短  为什么要测量 A6B6呢?
发表于 2012-7-6 09:20:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
做北桥。。。。。。
发表于 2012-7-6 09:32:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
pci供电查了没有,再不行就是NB了
发表于 2012-7-6 09:40:14 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
先查供电,再平刷bios看看,最后干北桥,柿子赶软的捏,刷bios没有风险,一般我不轻易动桥的
发表于 2012-7-6 11:30:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
教程上说,A6B6是IRQ信号,不正常,主板不认显卡
发表于 2012-7-6 12:06:40 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
发表于 2012-7-6 14:30:39 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
兄台不能分享下你的资料?
发表于 2012-7-6 15:10:52 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
有些维修全凭经验啊。。。
发表于 2012-7-6 15:16:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些板做工很差,注意PCI-E槽本身 我修过槽本身坏的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:19
发表于 2012-7-6 15:17:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-7-6 15:24:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
A6 B6是什么信号,PCIE关键测试点没有提到呀?
发表于 2012-7-6 16:39:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
板子上有两个PCI-E插槽,都报错一长八短测试卡为26,怎么解决此故障?谢谢
发表于 2012-7-6 16:40:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
盈通770战神主板
发表于 2012-7-7 07:11:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没图纸估计不好弄啊
发表于 2012-7-7 11:18:15 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
我才开始学习主板修理,是瞎子过河摸着走啊!
发表于 2012-7-7 11:29:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过,也想学习
