查看: 2528|回复: 10
请各位帮我看看这个双路供电
发表于 2012-7-5 22:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个6脚的P沟道场管,一个N管。
ATXPWROK发出低电平给393的第3脚,5VSB经电阻分压得2.5V左右加在393的第2脚。393的1脚输出低电平,一路到393的5脚,一路到6脚P管的G极第3脚,使P管导通,5VSB过来给5VDUAL。
但是393的1脚和5脚之间不是有5VSB经电阻上拉吗???怎么P管还有低电平。一插上电就有5VSB了,393的1脚出来的低电平不是给5VSB上拉了吗???  晕。
求指点
发表于 2012-7-5 23:55:56 | 只看该作者 �
兄弟这是个比较电路。+大于负输出高电位。负大于正反之、
同意楼主: 2.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 09:44
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-6 09:25
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-6 08:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-6 07:53
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-6 07:09
同意楼主: 5
负大于正一般就是不输出 就是0v,即使后面有上啦,也会被啦低。。0v的。。  发表于 2012-7-6 00:48
发表于 2012-7-6 00:12:28 | 只看该作者 �
R1112是U45A_1的上拉电阻!1脚状态由U45A决定,开机时,ATXPOK高电平,+比-高,U45A输出端对GND呈高阻抗,所以输出端为高电压!PMOS截止,这时5VDUAL由+5V提供!关机时,ATXPOK低电平,U45A输出端对GND呈低阻抗把电压拉下,PMOS导通由5VSB提供给5VDUAL!
楼主你先要了解5VDUAL的作用!
同意楼主: 5.0
谢谢,双路的原理还好理解。就是不明白为什么393 1PIN输出的低电平不会被R1112上拉  详情 回复 发表于 2012-7-6 12:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:18
发表于 2012-7-6 00:48:18 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
谢谢,懂了  发表于 2012-7-6 12:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 09:44
发表于 2012-7-6 07:42:43 | 只看该作者 �
运算放大器的工作原理是,+大于—输出高电平既是上啦电压,如果+小于—,则放大器内部会把输出脚拉低
同意楼主: 2.0
谢谢,这样还好懂。+小于—,输出低电平的时候,放大器内部把输出脚拉低了,无视5VSB。  详情 回复 发表于 2012-7-6 12:19
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-6 09:10
发表于 2012-7-6 08:49:28 | 只看该作者 �
+大于负输出高电位。负大于正就输出低电平,(是比较器内部把1脚拉低了,并非我们眼睛所看到的一直是高电平状态)
这个我知道谢谢。你没看清我问的  发表于 2012-7-6 12:18
发表于 2012-7-6 09:07:30 | 只看该作者 �
我觉得应该这样说他才会明白,393的1脚输出低电平,不是一脚不输出电压,不是简单的断路,而理解成接一电阻接地,把5V接底
发表于 2012-7-6 09:09:57 | 只看该作者 �
你说的很混乱,什么叫一路到?晕
在未开机之前:atxpwrok是低电平,那么自然393的第一脚和p管的第三脚也是低电平了,第一脚是低电平也就意味着393的第五脚也是低电平,那么393的第七脚和N管的控制极也会是低电平,此时N管是截至的!
  再看看刚才的P管的第三脚的低电平,那么D极和S极就导通,输出待机五伏。
在开机之后则刚好相反!
同意楼主: 4.0
工作原理我理解。就是不明白为什么393第一脚输出低电平的时候不会被5VSB上拉  详情 回复 发表于 2012-7-6 12:18
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-6 10:01
发表于 2012-7-6 12:16:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-6 12:18:01 | 只看该作者 �
点纸维修 发表于 2012-7-6 09:09
你说的很混乱,什么叫一路到?晕
在未开机之前:atxpwrok是低电平,那么自然393的第一脚和p管的第三脚也 ...
发表于 2012-7-6 12:19:54 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 15:13
