查看: 2159|回复: 4
倒霉的明基s41
发表于 2012-7-5 21:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天商家拿来一台明基s41的机器,当时是屏有背光,用风枪稍加热显卡可以正常显示,肯定是显卡问题,拆机上bga台加焊显卡,tmd通电电流0.30a,cpu都没有工作,一量cpu电压都没有了。打开图纸一看sc452工作条件都正常,芯片坏了,在网上订了芯片第二天回来装上去,电流0.90a,cpu电压出来啦,上cpu电流1.20跳到0.98停了,心里暗喜,上内存还是一样,郁闷上跑码卡过了2a,档在bd上,应该就是显卡问题,客人又急着要机器,无奈之下取下显卡重直球还是一样,找了个g86-703-a2装上去,本来是g86-770-a2的,还是一样。我嘞个擦。郁闷起了。明天还有一上午时间研究,要是没有好都不知道怎么给别人解释这了!晕呀!!!!!!!!!
发表于 2012-7-5 22:17:26 | 只看该作者 �
这是正常的啦。做维修必须要熟练,尽量减少做报废
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:39
发表于 2012-7-5 22:34:05 | 只看该作者 �
你还不如直接把CPU座加焊一下,焊用洗 板水清洗 座子,洗干净必好!
发表于 2012-7-5 22:52:41 | 只看该作者 �
2a档显卡啊、一个板子这么多问题、lz上bga前没做好保护措施啊
发表于 2012-7-5 22:57:44 | 只看该作者 �
最近我也在忙这个机子,我的是开机针上有0.4的电压跳变。http://www.chinafix.com.cn/thread-547022-1-1.html
