查看: 1556|回复: 7
请教深奥的问题
发表于 2012-7-5 11:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本加点无显示,外接正常,换屏还是不亮,是主板哪里的问题?
发表于 2012-7-5 11:35:54 | 只看该作者 �
屏线试过没有?还有屏的电压你看下有没有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 13:50
发表于 2012-7-5 11:38:45 | 只看该作者 �
排除屏线就是显卡
同意楼主: 5.0
同意楼主  发表于 2012-7-5 13:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 11:53
发表于 2012-7-5 11:42:11 | 只看该作者 �
我X  你这问的   多方面的问题
发表于 2012-7-5 11:50:23 | 只看该作者 �
什么本什么型号,如果是问题显卡就直接搞显卡好了
发表于 2012-7-5 12:15:02 | 只看该作者 �
建议楼主换换屏显试试
发表于 2012-7-5 12:54:09 | 只看该作者 �
屏线 显卡 屏幕供电电路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 13:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 13:50
发表于 2012-7-5 13:26:15 | 只看该作者 �
最主要的是看屏是不是一个型号的,能不能通用
