查看: 2153|回复: 14
跪求芯片型号
发表于 2012-7-5 10:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
时钟芯片下面 有一个14脚的芯片  我看到的型号是 84cty1k   但是查不到资料  跪求大师 指点这是什么芯片 主板型号 m2a690    现在主板的情况是  集成显卡不能用   独立显卡可以正常使用   这个芯片开机后  非常烫手  怀疑是他坏掉了   导致集成显卡 不能用
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁跪求标题
发表于 2012-7-5 11:06:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接换呗。。。。
发表于 2012-7-5 11:23:58 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2012-7-5 12:05:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这应该是一个门电路,找相同电路的相同脚位芯片换上去试一下
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-5 22:42
发表于 2012-7-5 12:23:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好像是和74HC08D一样,试试看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 14:16
发表于 2012-7-5 13:06:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
集显不显示   可能是个们哦   打一下接口组织看看
发表于 2012-7-5 13:30:19 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这个可以代换吗
发表于 2012-7-5 13:31:16 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
超越 发表于 2012-7-5 12:23
好像是和74HC08D一样,试试看
你是说 直接用74hc08d代换试试吗   不会烧北桥吧
发表于 2012-7-5 17:56:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加焊桥适一下
发表于 2012-7-5 19:43:31 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
芯片 过烫是桥虚汗?
发表于 2012-7-5 21:23:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
fintek的F71862F
发表于 2012-7-6 00:59:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
lcfyeyu521 发表于 2012-7-5 11:23
没找到和这个一样   想带换下
能用在集成显卡上的,你猜有什么。。。行长,rgb了,拆了,飞线就好了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
RGB指?什么  发表于 2012-7-6 12:57
发表于 2012-7-6 10:08:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修机器没料板真是头疼后啊
发表于 2012-7-6 14:48:20 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
类似的元器件代换我也是不太懂啊!
发表于 2012-7-6 14:53:31 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
好像是和74HC08D一样,试试看
换上你说的这个芯片后   运行正常  多谢
