查看: 3554|回复: 25
急!ASUS F81S GHOST完在滚动条掉电
发表于 2012-7-5 09:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在PE下运行多久都没事,可是一GHOST,重启机子,在WINDOWS滚动条那,要不就是掉电,要不就是重启
开始以为是散热问题,清了下灰再试也不管用。就是在滚动条那掉电,再开也能开开,然后又在滚动条那掉,重启,什么原因啊。看论坛有的说是北桥有的说是南桥,求高手指导
发表于 2012-7-5 10:07:03 | 只看该作者 �
外设先拔掉。光驱等。
发表于 2012-7-5 10:09:25 | 只看该作者 �
如果该一下SATA试试呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 16:14
发表于 2012-7-5 10:26:31 | 只看该作者 �
强烈建议刷下BIOS
发表于 2012-7-5 10:47:11 | 只看该作者 �
以前遇到过光驱内有螺丝导致这现象的,另外用安装版装一个个上驱动排除下啥问题。
发表于 2012-7-5 10:55:20 | 只看该作者 �
进PE试试 是否在滚动条那死机
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
看题不细心  发表于 2012-7-5 16:16
发表于 2012-7-5 10:56:07 | 只看该作者 �
楼主,有没有换过硬盘?!
发表于 2012-7-5 12:17:42 | 只看该作者 �
把硬件前部拔掉试一下
发表于 2012-7-5 12:27:37 | 只看该作者 �
楼主好了没
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:26
同意楼主: 5
好了谢,可调电源没上电池的过,用适配器就解决了  发表于 2012-7-5 16:28
发表于 2012-7-5 12:37:41 | 只看该作者 �
楼主 是不是换硬盘了?  该下SATA模式再试试
发表于 2012-7-5 15:20:37 | 只看该作者 �
外设的问题吧。你问题解决了吗说出来分享分享
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
没上电池得过,用适配器就没问题了  发表于 2012-7-5 16:27
发表于 2012-7-5 16:12:15 | 只看该作者 �
修过是显卡的问题
发表于 2012-7-5 16:25:58 | 只看该作者 �
这个机器应该是北桥的问题
发表于 2012-7-5 16:26:28 | 只看该作者 �
好了解决掉了,用的可调电源没上电池就这样,上了电池就好了。用适配器也行,刚来的一个清华同方的一样是这样的问题。
发表于 2012-7-5 16:27:23 | 只看该作者 �
求结果 好了没啊
解决了,用可调电源不上电池就这样,换了适配器就OK了  详情 回复 发表于 2012-7-5 16:29
发表于 2012-7-5 16:29:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-5 22:10:08 | 只看该作者 �
看来是电压和电流达不到了。
发表于 2012-7-5 23:02:05 | 只看该作者 �
重装系统不装显卡驱动试试,多半显卡供电或桥供电问题;当然CPU供电不良也会这样。
发表于 2012-7-5 23:09:45 | 只看该作者 �
没上电池导致的?
发表于 2012-7-5 23:48:59 | 只看该作者 �
学习了,,
