查看: 3452|回复: 4
映泰 TF560 A2+ 加电不亮
发表于 2012-7-5 08:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到主板客户说加电不亮。插上CPU  内存上电源上诊断卡。开机跑0000.没有跑码。首先加焊桥。二桥合一的主板桥爱虚。加焊后还是0000。看来不是桥的问题。还是慢慢测吧、测各电感没有问题。上电用手摸几个芯片发现网卡芯片发烫、看来芯片坏了。拆下来。上电。跑码。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 09:38
发表于 2012-7-5 08:40:57 | 只看该作者 �
楼主维修的维修应该属于秒杀级别的了
发表于 2012-7-5 09:50:07 | 只看该作者 �
啊?不跑码你竟然直接搞桥?不怕人为的故障吗。。。
发表于 2012-7-5 10:24:16 | 只看该作者 �
不认同,什么都不测直接就搞桥??
发表于 2012-7-5 11:00:21 | 只看该作者 �
   权利支持
