查看: 2088|回复: 4
我要疯了!!!磐正AF570桥过热导致会跑FF
发表于 2012-7-5 00:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前同学主板坏了,跟我买了块磐正af570(别人升级换下来的)
因为是在冬天买的,所以一点问题都没有安安静静地用了半年多
到了夏天,气温上去了,悲剧也就开始了。。。。。
主板很难点亮,跑到C1或者2B就直接FF,开空调就正常(跟U没关系)
接下来的几天被AF570搞趴下了。。。。。
接下来就是噩梦缠绕了
加硅脂。。。。当场解决问题,不过用了没几天随气温升高又开始ff了
对总线进行降频。。。。用了几天又出问题了
换主动式散热器 超频3 小鱼儿(光这个散热器就值35了)
现在还可以了,不过有时候温度一高还是会跳FF
现在打算换7783的顶级硅脂,这样有没有用的?
发表于 2012-7-5 08:53:44 | 只看该作者 �
你就没想过为什么桥会过热?或者找厂家返修一下?!!!
发表于 2012-7-5 09:02:04 | 只看该作者 �
南桥过热一般是桥内部短路或者供电引起的,楼主怎么不去查查修修??  详情 回复 发表于 2012-7-5 09:04
发表于 2012-7-5 09:04:35 | 只看该作者 �
ff94315 发表于 2012-7-5 09:02
过保的板子,也没办法修啊
发表于 2012-7-5 09:57:29 | 只看该作者 �
供电正常啊,也没什么短路的
