查看: 963|回复: 2
k8t800-a问题
发表于 2008-7-6 10:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
k8t800-a  754主板南桥是VT8237R
故障是主板复位高   主供电没有  上管供电到G极无电压  下管无输出但是G极有电压8点多   北桥的右边Q15无输出G极无电压输入有2.5V电压 和LM324 8脚接的
我下了电源IC图纸  但是没看懂啊SC1211S(八脚)在图纸里怎么有9脚啊?  我是SC26434VXTS的电源IC
发表于 2008-7-6 16:19:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
“北桥的右边Q15无输出G极无电压输入有2.5V电压 和LM324 8脚接的
关键在这儿
这里应该有1.2V的输出
你检查一下内存2.5V供电,桥1.5V的供电正常否?
先把这三路电压修复起来再说
发表于 2008-7-7 11:06:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
北桥的1.5V有  没有1.2V内存2.5和1.25有
