查看: 2107|回复: 7
方正e300 求图纸
发表于 2012-7-4 16:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器刚来的时候 是无待机 1703e具汤 换了一个还是没待机 可是不烫了 由于没有图纸 问题没有解决得了 求助
发表于 2012-7-4 16:51:25 | 只看该作者 �
没待机   找主供电  3  5V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 11:55
发表于 2012-7-4 17:14:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-4 17:53:27 | 只看该作者 �
发烫最好注意下旁边的电容电阻
发表于 2012-7-5 10:15:27 | 只看该作者 �
维修新人12 发表于 2012-7-4 17:53
发烫最好注意下旁边的电容电阻
你是说芯片周围的电容电阻? 我那个本来很烫 换了之后就不烫了 电容电阻好像也没事呀 是不是南桥的事 我已经准备换南桥了
发表于 2012-7-5 10:39:51 | 只看该作者 �
换了南桥还不行 怎么办 ?{:soso_e101:}
发表于 2012-7-5 11:33:37 | 只看该作者 �
不要急着换换了没用的,你应该找个电路图看着修
发表于 2012-7-5 11:38:24 | 只看该作者 �
后级电路,有问题,电容也有可能哦
