查看: 19720|回复: 25
主板南北桥发热量大的原因
发表于 2012-7-4 15:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       最近遇到双敏UG41tm主板都是ICH7,南桥发热烫手,热起来后发热量就关机了。 请教为何南桥原本发热量很小,什么原因导致发热量很大。
发表于 2012-7-4 15:34:55 | 只看该作者 �
元器件老化 ,内部短路等
同意楼主: 3.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-18 22:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 02:17
WJC
还有少电压  发表于 2012-7-17 20:25
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-5 08:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 20:34
发表于 2012-7-17 16:45:55 | 只看该作者 �
是不是哪里有短路啊
发表于 2012-7-17 16:56:16 | 只看该作者 �
你检测一下在南桥所管的几个地方是否有短路,特别是电阻和电容很容易的
发表于 2012-7-17 17:00:15 | 只看该作者 �
短路比较常见吧
发表于 2012-7-17 18:02:13 | 只看该作者 �
出现这种情况是很常见的,一般是南桥虚焊。你可以试着加焊下南桥,然后再上面加一个小风扇,芯片老化了,热量肯定会高的,这样做最好。
发表于 2012-7-17 21:28:10 | 只看该作者 �
原来加焊可以修复南桥的热的问题呀,可是如果客户来的时候能开机,只是cpu太热,你加焊cpu万一加焊失败,连开机都不能啦不是要赔钱啦吗,我感觉还是加风扇就可以啦,别加焊啦。
发表于 2012-7-18 20:02:14 | 只看该作者 �
电压偏高估计会导致南桥发烫!不过前提是在主板能承受的范围之内!  详情 回复 发表于 2012-8-16 16:10
发表于 2012-7-18 20:19:42 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享 啊
发表于 2012-7-18 23:19:54 | 只看该作者 �
短路还能开机吗?各位大侠
只是短路某一个模块短路而已,,不是全部短路了  发表于 2012-7-19 02:19
发表于 2012-7-25 20:33:37 | 只看该作者 �
一个元器件短路就会拉起整个电压,你觉得会工作吗?
发表于 2012-7-26 12:02:12 | 只看该作者 �
看来是供电有些问题。
发表于 2012-7-26 17:23:58 | 只看该作者 �
南桥烫的厉害 那肯定是坏了
发表于 2012-7-26 19:14:50 | 只看该作者 �
严重老化,加个风扇用用就行。
发表于 2012-7-26 22:08:29 | 只看该作者 �
短路包括局部短路,或者电压高了!
发表于 2012-7-26 23:10:04 | 只看该作者 �
有时候不一定是桥坏的,桥电压丢失也会引起桥发热的
发表于 2012-8-16 14:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周围小元件查查,可能有短路的。
发表于 2012-8-16 15:25:29 | 只看该作者 �
最好加个风扇 我们这都是这样的 加个风扇 差不多就好了  然后和客户说下你这板子老化了 只能等他彻底坏了 才能维修
发表于 2012-8-16 15:58:01 | 只看该作者 �
短路和元器件老化是电子产品容易发热的一个最大因素
发表于 2012-8-16 16:10:26 | 只看该作者 �
凡客 发表于 2012-7-18 20:02
有没碰到过ATX电源问题,引起的南桥发烫。 出现死机情况。
