查看: 1525|回复: 7
发帖求助 关于DL3和5v_al
发表于 2012-7-4 14:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pr213右侧的DL3是起什么作用的啊 ?
还有pd11pd12,之后的5V_AL是怎么产生的啊 ?
发表于 2012-7-4 15:43:07 | 只看该作者 �
要知道DL3起什么作用要看他走到哪了,5V-AL 是PU9 第7脚输出的啊 6脚VIN正常 7脚就会输出5V-AL
同意楼主: 3.3 反对楼主: 1.0
同意楼主: 5 反对楼主: 1
  发表于 2012-7-5 19:47
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-4 20:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 16:40
发表于 2012-7-4 17:45:52 | 只看该作者 �
要多看图纸呀
发表于 2012-7-4 18:34:42 | 只看该作者 �
DL3不是就是系统3v下管的控制集吗   他是连在一起的   只是图纸没做在一起
5V_AL是线性5V 芯片第7脚产生的     不是那几个二极管产生的
那几个二极管起什么作用啊  发表于 2012-7-5 08:30
发表于 2012-7-4 21:42:23 | 只看该作者 �
有主供电输入就会出线性电压
发表于 2012-7-4 22:11:30 | 只看该作者 �
同意楼主{:soso_e100:}
发表于 2012-7-4 22:12:40 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-7-5 10:14:37 | 只看该作者 �
这是DL3是用在升压电路上的,脉冲电压与直流电压相互叠加,是电压升压的
