查看: 10012|回复: 19
ISL6251 ACOK#信号求助
发表于 2012-7-4 10:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,2脚2.04V,3脚1.1V,24脚16.97V,8脚2.39V,1脚15脚16脚5V,还需要什么条件23脚ACOK#才能被拉低啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:14
发表于 2012-7-4 10:59:24 | 只看该作者 �
我对充电电路也是很不清楚,谁有资料,给我看看
发表于 2012-7-4 10:49:30 | 只看该作者 �
是否有外路影响了??最好看看外围电路,或者下此芯片的内部图看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:17
发表于 2012-7-4 10:48:22 | 只看该作者 �
把整个电路图发上来看一下,或者说明一下主板型号。
同意楼主: 5.0
图发了,你帮忙看看,谢谢  发表于 2012-7-4 12:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-4 10:20:35 | 只看该作者 �
这个芯片会不会要简测都充电芯片才开机哦。
发表于 2012-7-4 10:13:54 | 只看该作者 �
这是充电芯片,当ACOK#为低时才能充电
同意楼主: 5.0
同意楼主  发表于 2012-7-4 14:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:16
发表于 2012-7-4 11:03:30 | 只看该作者 �
EN 信号好像不对吧
同意楼主: 5.0
是对的,主板要求就是这么多  发表于 2012-7-4 12:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:17
发表于 2012-7-4 11:12:23 | 只看该作者 �
ACOK#是低电平有效
是啊,主要是现在不能拉低啊  发表于 2012-7-4 12:17
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-7-4 11:23:02 | 只看该作者 �
3脚电压有点低啊
!!2脚电压要高于2.048V才行
不行,我换了一个分压电阻,现在电压时2.23了。还是不能拉低  发表于 2012-7-4 12:31
发表于 2012-7-4 12:15:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-4 13:48:19 | 只看该作者 �
en 有低电平的时候!
发表于 2012-7-4 14:14:58 | 只看该作者 �
外围有二点五付吗?
你说的外围是哪里?  发表于 2012-7-4 17:25
发表于 2012-7-4 17:50:03 | 只看该作者 �
换一个芯片试一下吧
发表于 2012-7-5 16:35:21 | 只看该作者 �
我个人记得ACOK# 这个信号是EC发出来的。当适配器ACIN送至EC的时候,EC就会发出低电平的ACOK#,表示适配器存在信号。
发表于 2012-7-13 22:34:44 | 只看该作者 �
段林希 发表于 2012-7-5 16:35
我个人记得ACOK# 这个信号是EC发出来的。当适配器ACIN送至EC的时候,EC就会发出低电平的ACOK#,表示适配器存 ...
这里不是EC发出的
发表于 2012-7-14 19:29:57 | 只看该作者 �
乱说,acok 只能是电源接入号信号
发表于 2012-7-20 23:17:40 | 只看该作者 �
我手上也有一个,是dell的,不能充电,可以认到电池。正在找思路呢
发表于 2012-8-3 12:24:32 | 只看该作者 �
ACOK#信号到底是由充电芯片发出的,还是由IO发出的,有的图纸上这个信号通向这两个地方
发表于 2012-8-10 19:06:53 | 只看该作者 �
正常的机器测得,除以上脚位,10-1.8V   19/20-18.85V    24-17.75V
发表于 2012-8-10 20:27:41 | 只看该作者 �
这个一直不太懂呀。楼主弄清楚了给我一下
