ZXCVWtest
查看: 7072|回复: 24
吃惊!BIOS几乎所有脚位电压均为5.34V!
发表于 2008-7-6 01:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到块精英给清华同方代工的主板,SIS648FX+964L,客户讲是不开机,自己测了下,能触发,但不能关,诊断卡无码或者偶尔直接显示D0,CPU核心供电0.95V,时钟0.45V,参考电压0.7V左右,无主复位电压,PCI和AGP时钟正常,
心想测下BIOS,不测不知道,一测吓一跳,连点6只脚,全是5.34V,马上断电,取下BIOS芯片测座子,电压一样,点了大概25只脚只有一只0V,其他都是5.34V,断电测下对地阻值,1-22脚,对地阻值为740-750多欧,其他脚位570-580多欧左右
弄到这里后就无从下手了,还没有遇到这样的问题,会不会是南桥待命5V与BIOS的总线有短路?
[ 本帖最后由 雪藏过往 于 2008-7-8 02:43 编辑 ]
发表于 2008-7-6 07:43:57 | 只看该作者 �
对比好板量一下呀!!!!是不是也是这样的!
发表于 2008-7-6 09:08:24 | 只看该作者 �
南桥肯定挂了!慢慢来啊兄弟
发表于 2008-7-6 09:25:57 | 只看该作者 �
下掉IO看怎么样
发表于 2008-7-6 09:29:04 | 只看该作者 �
3#兄弟,没有实测之前最好不要轻易下结论。试问BIOS哪些引脚进SB,哪些进I/O??
LZ先看下自己测量的是哪些脚,阻值是否一致。此类问题要先更换I/O,进而判断SB。
发表于 2008-7-7 00:33:39 | 只看该作者 �
楼上正解!!!!!!!!
发表于 2008-7-7 00:36:15 | 只看该作者 �
!!!,肯定是有问题了!
发表于 2008-7-7 14:31:57 | 只看该作者 �
回复 #5 十万个V什么 的帖子
换了I/O,BIOS电压和阻值正常了,北桥,南桥的工作条件应该也是正常的,旁边所有的供电MOS管输出电压都正常,但是还是没有主复位,
RST排针也没电压,追复位排针线路,到了2个三极管(精英的板子),然后直接换了那个无电压输出的管,好了复位排针上5V了,而且是SB5V,搞得有一次我点复位排针也触发了,我有一块一模一样的主板,我换过BIOS,且南桥SIS648FX是12M独立晶振,我也换了,仍然是无主复位,到这里是不是可以肯定是南桥的问题?
[ 本帖最后由 雪藏过往 于 2008-7-7 18:45 编辑 ]
发表于 2008-7-7 14:41:40 | 只看该作者 �
哥们 要看是什么芯片  别瞎说
发表于 2008-7-7 18:46:56 | 只看该作者 �
各位,有没有无主复位的维修流程?
发表于 2008-7-7 18:56:24 | 只看该作者 �
看一下32脚是几V,另外,你要确定一下,你的BIOS是几V工作电压的?????是ISA还是FWH的?
发表于 2008-7-7 20:07:41 | 只看该作者 �
回复 #12 心在飞翔 的帖子
1脚和32脚是5V,那是ISA还是FWH的?飞翔老大认为是BIOS工作不正常引起的?
发表于 2008-7-7 21:14:52 | 只看该作者 �
是ISA
LZ是换完I/O  CPU供电就好了吗,我有块这个板,是CPU电压0.95V,换电源管理芯片仍不行,正不知该如何弄
发表于 2008-7-7 21:33:23 | 只看该作者 �
回复 #14 小杨修修 的帖子
0.95是正常的,Prescott核心
发表于 2008-7-7 21:44:22 | 只看该作者 �
加电看看南桥烫不,还有一点就是看看主板集成网卡不,网卡热不热,如热,拆掉。以前遇过此类主板无复位,电压,时钟都正常,最后一查网卡坏。
发表于 2008-7-7 22:10:27 | 只看该作者 �
上CPU电压多少啊,好像不支持C 4系列,要C D的低端或P4啊,先谢楼主提供信息
如有需要测此板哪部分信息请说,我有一块这板
对了,此板复位电路我跑过,与CPU电源管理芯片和北桥好像有直接关系,LZ查下,,,总共用了5个三极管,从灰线找能找到三个三极管,就查这三个就行
[ 本帖最后由 小杨修修 于 2008-7-7 22:23 编辑 ]
发表于 2008-7-7 22:35:50 | 只看该作者 �
QN13  Qn14  MN8(场管)在电源接口灰线旁边,(丛灰线找)这三个管子控制,电源管理芯片第二脚是否是高电平,否则不复位
[ 本帖最后由 小杨修修 于 2008-7-7 22:42 编辑 ]
发表于 2008-7-7 23:09:51 | 只看该作者 �
回复 #18 小杨修修 的帖子
感谢
发表于 2008-7-7 23:21:47 | 只看该作者 �
我手头上也有一块板子也是这样的现象,也正想问呢!
发表于 2008-7-12 09:49:51 | 只看该作者 �
先把板上的75232、集成网卡等下掉,保证I/O良好,查全板供电、时钟是否正常。上述都正常且仍无主复位的情况下,检查RST排针是否正常,不正常修之。检查ATX8#高电平是否正常入南桥,如有,检查南桥复位信号是否正常发出(可从AGP、PCI等主复位测试点反相跑线路找出)。
