查看: 6806|回复: 10
宏基显示器花屏拔插屏线后正常,一段时间后又花屏
发表于 2012-7-3 21:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基显示器花屏就像显示器颜色位数不够一样的花屏,拔插屏线后正常,可一段时间后又花屏,又拔插后正常,一段时间后又花,什么原因??
发表于 2012-7-3 21:36:45 | 只看该作者 �
换屏上的接口就可以了要么就自已连线
同意楼主: 0.5
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-4 07:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-3 22:03
发表于 2012-7-3 21:44:54 | 只看该作者 �
有元件热稳定性差,怀疑MCU
发表于 2012-7-3 21:45:05 | 只看该作者 �
把屏线换了吧 接头氧化
发表于 2012-7-3 22:06:48 | 只看该作者 �
灰阶呗  用酒精涮下把瓶口贴上就可以 了
发表于 2012-7-3 22:30:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-3 22:38:02 | 只看该作者 �
{:soso_e102:}换屏线哈,把屏接口用列子在上面压一下,会紧些,贴黑胶布。
发表于 2012-7-4 12:21:09 | 只看该作者 �
估计是屏线接触不良
发表于 2012-7-4 21:28:51 | 只看该作者 �
屏线接口弄好还会出现的,应该还是驱动板上面的主芯片坏。最好更好或者用通用板。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 10:00
发表于 2012-7-4 22:05:12 | 只看该作者 �
监测下 驱动板  屏线 电压  看看是不是供电不足引起的 祝你好运
发表于 2012-7-5 09:46:54 | 只看该作者 �
屏线接头处氧化了
