查看: 5932|回复: 23
三星R20笔记本看看是不是北桥坏了
发表于 2012-7-3 18:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到一台三星R20笔记本,故障时开机不显示。
首先把机器打开看,拆开后盖后,一看有两根内存,一根是三星512MB,一根是金士顿1G的,把两根内存都拔掉,擦擦干净,插上一根内存,开机后亮了,心想这也太简单了吧!然后我又插上了另外一根内存,开机又不亮了,再想是不是内存坏了,让后拔插弄了好一会,最后确定了,有一根插槽,插上去后不亮,另外一根是好的,两根内存都没有问题。我清洗了内存插槽,不管怎么清洗都没有用,已经试过了N遍了,都不行,重新焊接插槽,还是不行,真是郁闷了。心想,会不会是北桥坏了,北桥是控制内存的。会不有这钟可能呢?请大家指点一下!先谢过了
下面红线处,那根插槽是坏的
发表于 2012-7-3 19:13:58 | 只看该作者 �
嘿嘿 估计是 插槽的事要是桥的事 那个插槽都没问题吗
发表于 2012-7-3 18:57:02 | 只看该作者 �
小弟,建议你买个带灯的内存口测试卡,
这样的话,一插就知道了,看灯亮不亮
几秒钟的事
发表于 2012-7-3 18:13:24 | 只看该作者 �
坏了就换呗!把卡槽换掉!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
换不好会死人的  发表于 2012-7-4 22:07
发表于 2012-7-3 18:09:39 | 只看该作者 �
{:soso_e127用二代的阻止卡先打下阻止吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对 先上上假负载 测一下内存的工作条件  发表于 2012-7-5 06:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 14:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 20:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 20:13
发表于 2012-7-3 19:46:52 | 只看该作者 �
打阻值,先。看看有没有异常
发表于 2012-7-3 20:03:34 | 只看该作者 �
找一个图纸,看一下内存的工作条件那些没有满足,
发表于 2012-7-3 20:14:00 | 只看该作者 �
用测试卡打下阻值!
发表于 2012-7-3 20:16:59 | 只看该作者 �
插槽 坏的几率大点
发表于 2012-7-3 20:37:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-3 20:47:10 | 只看该作者 �
上来年看看学习学习
发表于 2012-7-3 21:03:15 | 只看该作者 �
看看有没有 内存供电!
发表于 2012-7-3 21:05:50 | 只看该作者 �
这样的话应该是北桥问题了
发表于 2012-7-3 21:15:40 | 只看该作者 �
单独的插任何一个都可以的话 就应该会死北桥了
发表于 2012-7-3 21:33:18 | 只看该作者 �
先换个内存槽试试   不行就做做北桥
发表于 2012-7-3 21:34:44 | 只看该作者 �
加焊北桥吧 这机器北桥空焊的很多
发表于 2012-7-3 21:50:13 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题吧
发表于 2012-7-4 00:36:10 | 只看该作者 �
其实吗,你这个问题不是问题,没什么可修的,要不就换个大点的存就是了,没必要修
发表于 2012-7-4 00:37:12 | 只看该作者 �
还是送个2G内存给客户,说修了主板好,没必要搞
发表于 2012-7-11 14:59:21 | 只看该作者 �
把桥做一次试试
