查看: 3602|回复: 24
请问电流上到0.6~0.9的那些机器维修思路
发表于 2012-7-3 16:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在的思路是,电流上到0.5之前的可能是有电压没出来,把他们修出来。
但是如果电流上到0.6~0.9  电感的电压都出来了,我就没思路的,请高手们给个思路,感激不敬,今天去找工作了,后天就要上班了吗,现在赶紧的复习。
发表于 2012-7-3 16:48:41 | 只看该作者 �
    查条件。  电流做参考
发表于 2012-7-3 17:02:25 | 只看该作者 �
查下复位,有的话在刷BIOS看看
发表于 2012-7-3 17:06:12 | 只看该作者 �
     查时钟 复位。  刷BIOS
发表于 2012-7-3 18:52:56 | 只看该作者 �
能具体点吗?  那些条件  ? 我现在就知道,供电都出来,不亮就做 南北桥 显卡,不行我也没辙了
发表于 2012-7-3 18:53:12 | 只看该作者 �
wymws 发表于 2012-7-3 17:02
查下复位,有的话在刷BIOS看看
发表于 2012-7-3 18:53:43 | 只看该作者 �
小魁 发表于 2012-7-3 17:06
查时钟 复位。  刷BIOS
发表于 2012-7-3 19:20:27 | 只看该作者 �
不懂学习
发表于 2012-7-3 20:15:47 | 只看该作者 �
cpu复位!
   有就写BIOS      在不行可能就麻烦了!
发表于 2012-7-3 20:16:42 | 只看该作者 �
南桥坏机会大点。
发表于 2012-7-3 21:16:58 | 只看该作者 �
曾经修过有的0.6~0.9已经工作了呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 20:17
发表于 2012-7-4 12:10:51 | 只看该作者 �
①辈子守擭妳 发表于 2012-7-3 20:15
cpu复位!
   有就写BIOS      在不行可能就麻烦了!
请问cpu复位没有假负载的情况下能测出来吗?
发表于 2012-7-4 12:12:15 | 只看该作者 �
jydzwx 发表于 2012-7-3 21:16
曾经修过有的0.6~0.9已经工作了呀
那些本的功耗低,ibm的t4系列 0.6~0.8都亮机了,我说的是正常的那种,要到1.2~1.8才亮的
发表于 2012-7-4 13:33:02 | 只看该作者 �
可以   查图纸咯   有时候要查半天才能找到!
发表于 2012-7-4 13:43:55 | 只看该作者 �
电流上来是直接修出来得吗,如果改的电路那就不行了。
发表于 2012-7-4 13:45:37 | 只看该作者 �
电流到0.6-0.9 的话,重点看看CPU复位有没有。BIOS 在刷一下。
发表于 2012-7-4 13:57:24 | 只看该作者 �
如果cpu复位有了,bios刷了好不 好使然后呢?
发表于 2012-7-4 14:26:53 | 只看该作者 �
。。我都想转行了,还有人进这行,,努力加油啊,,
发表于 2012-7-4 15:53:57 | 只看该作者 �
这么判断有点武断吧。
发表于 2012-7-4 20:14:13 | 只看该作者 �
   0。6 表示所有的电压都工作正常了,再找时钟出来了没有  看时钟芯片有工作没有   如果有工作表示时钟电路已经工作正常那就的查复位  各个芯片的复位,。那样有点复杂了哦。。希望LZ好好学习
