查看: 8748|回复: 51
做t61显卡掉点了,求点位图
发表于 2012-7-3 14:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
     昨天修t61 14寸 独显宽屏的机器,G86-740-A2 拆显卡掉了3个点,这机器是早段时间加焊过显卡的,当时也是同样故障,开机无显示有背光,加焊过显卡正常,客户拿回去用不够一个月又坏了,后来就建议客户换11年改良显卡吧,于是拆机,隔好热,上BGA,温度上到260度,轻轻的撬,当撬到一个角时,嘎的一声,心想这下惨了,肯定掉点了。取下显卡,果然不出所料,晕啊。掉了3个点。在打黑胶的角上掉的。网上搜个遍没有这个14寸的点位图,心都凉了。还是不甘心,也许是空脚吧,硬着头皮定了个所谓改良版11年测试显卡回来,早上到了马上值上去试试,开机一看,天啊,还是白屏无显示,外接花屏,数着的虚线带点颜色那种,继续搜索,有人说显存问题也有人说显卡和显存都弄过了还不好,这下头大啦,不知道该不该动显存,还是掉点那里问题?哪位师傅有14寸 宽屏独显的点位图麻烦发个给我呀?发邮箱也行852532199@qq.com,请高手们帮忙分析下故障,谢谢啦!!!
修好没有?  发表于 2012-7-4 23:15
我都把显卡加短路了  发表于 2012-7-3 16:54
发表于 2012-7-3 14:57:54 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不用什么点位图啊,看下有有没有就知道是不是空点了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 20:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 09:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 02:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 19:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 16:48
同意楼主: 5
说的对啊  发表于 2012-7-3 15:02
发表于 2012-7-3 15:03:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
T61也有不同的板哦
发表于 2012-7-3 15:31:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看掉点里面好像没有什么线路,不确定是不是空点的。如果有图就更好确定了,就是找不到
发表于 2012-7-3 15:31:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是这个。这个是集显的
发表于 2012-7-3 16:23:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
HO ~ 刮线  飞线呗!
发表于 2012-7-3 16:32:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
关键是找不到飞哪里啊,没有点位图不知道连哪里的
发表于 2012-7-3 16:33:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
论坛里面多得是啊
发表于 2012-7-3 16:40:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
实在不知道就先做上去试试,不行再说
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼主已经 硬着头皮坐上了 花屏  发表于 2012-7-4 09:15
发表于 2012-7-3 16:44:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
T61 的板号是多少?
发表于 2012-7-3 16:51:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你看图纸确定它是不是空点就可以啦!
发表于 2012-7-3 16:52:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
如果不是空点,那么焊盘中间一定有金属会通往某一电路,用尖表笔触接点位的中间,另一表笔接金属刷,然后刷电路板上的任意点,万用表如果有蜂鸣或阻值出现,证明这点不是空点。这种方法不用点位图也能找到下一点。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 17:43
发表于 2012-7-3 17:08:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
补点不需要点位图的把
发表于 2012-7-3 17:09:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看的到是连哪根线的
发表于 2012-7-3 17:10:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-7-3 16:52
如果不是空点,那么焊盘中间一定有金属会通往某一电路,用尖表笔触接点位的中间,另一表笔接金属刷,然后刷 ...
感谢指教,这方法我试过了,好像都没有阻值,还是不放心,所以求救。
发表于 2012-7-3 17:26:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主板型号给个  CPU  IO型号   我有下载过类似的
发表于 2012-7-3 21:31:26 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
看一下掉点的旁边有没有线连到那里就知道了
发表于 2012-7-3 23:07:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是没有线的,不知道其他层有没有线路。
发表于 2012-7-3 23:28:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一盘掉点好多都是空点,有钢的很少掉的了的。。。
发表于 2012-7-4 09:07:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
一般掉点的都没有连线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 20:51
