查看: 4058|回复: 7
主板CPU降温修复---昂达N61S
发表于 2012-7-3 14:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
收到客人昂达N61S主板一块,一开机BIOS下温度报60来度,频繁死机,我检测CPU散热后,擦干净后打上散热硅胶,开机还是那么高的温度,用手摸CPU散热片感觉没那么高,后看坛子里,有位大哥介绍在CPU的四个角垫纸片,温度就可以下来了,试了试,不起作用后,感觉应该是传感器一类的东西(具体我也不知道是什么元件)虚报,后来报着试试的心态,在昂达官网上下载了N61S的BIOS,开机进入WINPE,在WINPE下刷新主板BIOS,重启,哈,温度终于正常了,30多度。搞半天是BIOS在作怪!
发表于 2012-7-3 14:36:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这问题也是通病吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-3 14:19:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
有很多AM2的主板有这样的问题  上双核温度高   有时候会重起或是关机    上单核的U正常     大部分是BIOS的BGU  当然也有部分是AMD 散热器接触和U自己的问题
发表于 2012-7-3 15:04:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
四个角垫起来就是心理作用~1
发表于 2012-7-3 16:34:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
AMD主板的通病
发表于 2012-7-3 16:46:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
   故障无奇不有
发表于 2012-7-3 21:13:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
见过多个A板都有这问题 不知何解!!刷bios有些都无法解决
发表于 2012-7-11 12:17:03 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
一般都是桥的问题~!
