查看: 2711|回复: 5
[板卡资料]
神舟一体机不亮。。。谁修过没。。有他的BIOS么
发表于 2012-7-3 11:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
神舟Q780MB VER:1.0   由于不能用诊断卡。。。只能量电压。。。刚来时测得没内存电压。。换了过RT9202后。。。电压正常。。装机还是不亮。。。看到USB针脚边有2个电感坏了换了还是不行。。。。电压多正常了。。。怀疑BIOS坏了。。。谁有么。。上传个。。。或直接给我。。QQ690046385.。。。。谢谢啊。。。各位大师们。。。。再给点指点啊。。是哪里的问题。。。。在线等。。。急啊
发表于 2012-7-3 13:25:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没人有么。。。。主机是唐朝G400D的
发表于 2012-7-3 13:31:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存电压IC坏了
发表于 2012-7-3 16:50:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  此类主板  RT9202   有时候会坏两个的 ,  看看其他供电是否正常
同意楼主: 0.0
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-3 22:09
发表于 2012-7-3 17:50:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看CPU的电压正常不
发表于 2012-7-4 20:45:14 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
可以看看电容有没有坏的,神州的电容很多都是有问题的
