查看: 2873|回复: 4
主板跑码48问题怎么解决
发表于 2012-7-3 10:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天电脑关机前还正常今天开机显示48
发表于 2012-7-3 11:13:02 | 只看该作者 �
确定南北桥正常 检查各组供电 时钟 复位 再不行就刷个BIOS试一下了
发表于 2012-7-3 12:00:54 | 只看该作者 �
  一般 4什么的  可能是BIOS问题!!!
发表于 2012-7-3 14:12:36 | 只看该作者 �
先刷下BIOS看看,也可能BIOS芯片接触不好;再就是测下主板上的全电压、时钟和复位看看哪不正常?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-3 23:34
发表于 2012-7-3 14:27:14 | 只看该作者 �
额……偶建议你清一下内存跟槽!也许就好了!不行在清一下CMOS吧!你那诊断卡几次跳变?卡是好的吗?再不行就换一个独立显卡试一下!
同意楼主: 5.0
3.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 22:19
